Опубликовано 30 января, 20179 г. comment_1023048 Приветствую всех.Авто додж караван 2002г, 2.4L,дорестайл.Проблема следующая...Загорелась лампа акб,через 15 минут авто заглох,прикурили,завелась,притянули на сервис,сняли акб,зарядили,поставили на место,перестал реагировать на положение старт.Иммо по комплектации нет,Мотор не читается,акпп видит;нет управления реле-насоса,ASD,стартера. Изменено 30 января, 20179 г. пользователем qaq36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77442-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-24-2002%D0%B3-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20179 г. Автор comment_1023052 Добавлю.Питание на эбу,IPM(передний контрольный модуль(монтажный блок))---ЕСТЬ,Датчик P/N-Масса есть,все разрешения приходят,контактная группа соответственно,исправна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77442-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-24-2002%D0%B3-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1023052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 20179 г. comment_1023104 на батарею положи и погрей эбу ,если заведет тогда замена эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77442-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-24-2002%D0%B3-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1023104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 20179 г. comment_1023112 Загорелась лампа акб,через 15 минут авто заглох Цепь зарядки и генератор проверяли? Может у вас АКБ усажен в смерть. Питание на ЭБУ чем проверяли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77442-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-24-2002%D0%B3-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1023112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 20179 г. Автор comment_1023150 Цепь зарядки и генератор проверяли? Может у вас АКБ усажен в смерть. Питание на ЭБУ чем проверяли? Питание эбу проверял конечно же контролькой.а причем здесь цепь генератора??проблемы текущие -это нет управления от блока двигателя... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77442-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-24-2002%D0%B3-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1023150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 20179 г. comment_1023154 Дело в том, что силовое питание лучше проверять под нагрузкой, например, лампа ближнего 55Вт. Вот тогда точно можно сказать есть ли питание на ЭБУ. А диодная контролька отреагирует даже на слабый ток. Вы писали, что загорелся значек АКБ, значит, в этот момент зарядки АКБ не происходило. И непонятно в каком состоянии АКБ сейчас. Изменено 31 января, 20179 г. пользователем ilyain Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77442-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-24-2002%D0%B3-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1023154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 20179 г. Автор comment_1023196 Ну по поводу контрольки я не писал что она диодная.никогда питание не проверял диодом,только импульс.возбуждение генератора идет через эбу(это и так ясно),акб зарядил...я пишу на форум не потому что я клиентос,а потому что не имел дело с американщиной.максимум перепаивал в эбу ключи зажигания.поэтому для меня не понятно,почему прилег мозг???флешка форматнулась по каким либо адресам,???я и написал на форум мож кто скажет--считай флеш и с равни с похожим дампом,да ещё и дампом угостит.все таки данная ветка по америкосам.а я знаю что только на немцах 2000г.в. епром отваливается.по америкосам вообще не могу найти внятного ответа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77442-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-24-2002%D0%B3-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1023196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 20179 г. Автор comment_1023254 Я прошу прощения,но меня америкосы не вставляют,они хотят казаться умнее я понцев???зачем делать авто с управлением группы блоков и при этом ставить эбу под арку и с лизуном впридачу))))да и вообще диагностить их нечем.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77442-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-24-2002%D0%B3-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1023254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 20179 г. Автор comment_1025146 Все решилось заменой эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77442-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-24-2002%D0%B3-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-1025146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
