Додж караван 2.4 2002г акпп
Приветствую всех.Авто додж караван 2002г, 2.4L,дорестайл.Проблема следующая...Загорелась лампа акб,через 15 минут авто заглох,прикурили,завелась,притянули на сервис,сняли акб,зарядили,поставили на место,перестал реагировать на положение старт.Иммо по комплектации нет,Мотор не читается,акпп видит;нет управления реле-насоса,ASD,стартера.
Изменено пользователем qaq36
Добавлю.Питание на эбу,IPM(передний контрольный модуль(монтажный блок))---ЕСТЬ,Датчик P/N-Масса есть,все разрешения приходят,контактная группа соответственно,исправна.
на батарею положи и погрей эбу ,если заведет тогда замена эбу
Цепь зарядки и генератор проверяли? Может у вас АКБ усажен в смерть.
Питание на ЭБУ чем проверяли?
Питание эбу проверял конечно же контролькой.а причем здесь цепь генератора??проблемы текущие -это нет управления от блока двигателя...
Дело в том, что силовое питание лучше проверять под нагрузкой, например, лампа ближнего 55Вт. Вот тогда точно можно сказать есть ли питание на ЭБУ. А диодная контролька отреагирует даже на слабый ток.
Вы писали, что загорелся значек АКБ, значит, в этот момент зарядки АКБ не происходило. И непонятно в каком состоянии АКБ сейчас.
Изменено пользователем ilyain
Ну по поводу контрольки я не писал что она диодная.никогда питание не проверял диодом,только импульс.возбуждение генератора идет через эбу(это и так ясно),акб зарядил...я пишу на форум не потому что я клиентос,а потому что не имел дело с американщиной.максимум перепаивал в эбу ключи зажигания.поэтому для меня не понятно,почему прилег мозг???флешка форматнулась по каким либо адресам,???я и написал на форум мож кто скажет--считай флеш и с равни с похожим дампом,да ещё и дампом угостит.все таки данная ветка по америкосам.а я знаю что только на немцах 2000г.в. епром отваливается.по америкосам вообще не могу найти внятного ответа.
Я прошу прощения,но меня америкосы не вставляют,они хотят казаться умнее я понцев???зачем делать авто с управлением группы блоков и при этом ставить эбу под арку и с лизуном впридачу))))да и вообще диагностить их нечем....
