BMW 7-ка Е38 1996 - синхра ?
2,5 TDS, ЭБУ MS52
Не заводится, стартер крутит, по иммо ошибок нет, по ЭБУ - висит ошибка EWS - синхра ?
INPA куда-то задевалась, не могу найти, параметры в ЭБУ нечем посмотреть ((
INPA если что сделает синхру на этой тачке или руками только (флеш править) ?
Изменено пользователем Sebbat
  • Ответов 43
  • Просмотры 5 тыс
там евс3 в режиме 2 при проблеммах с синхрой стартер не крутится ни как
под ногами пассажира поищи старт
понял, шнурок кетайский нашел, щас качаю прогу...
при проблемах с синхрой стартер должен крутить, а вот при проблемах с ключом стартера нет
китайский шнурок по моему покурит в данном случае
ну на карйняк с тактриксом INPA должна заработать...
дело не в этом, для стареньких машин нужен заводской  адаптер старого образца, я уже и не помню как его величать
ADS Interfase
какие варианты тогда ? имеется только кетайский шнурок INPA (K+DCAN interface) и тактрикс из более подходящего...
или руками проще будет сделать ? обидно делать руками, когда куча адаптеров валяется...
с распиновкой 20пин разъема разберетесь и в путь....
переходник obd - 20 pin имеется, кетайскую инпу подключаю, айрбаг, ЕВС - видит, ошибки трет и т.д., а вот при попытке в DME зайти начинает ругаться...
Инпой синхру не сделаете.DIS нужен.
распиновку данного разъема внимательно посмотрите и все поймете....
а как же "кодирование блоков" в описании Inpa ?
осталось как-то запустить эту инпу...
у кого-нить был опыт ?
Нашел инфу, что 7 и 8 ногу адаптера нужно вместе соединять, для старых бмв...
У меня не получилось нормально настроить Dcan под старые авто, или сама инпа такая, там вроде ещё и L линия нужна, но могу ошибаться, давно было...
а синхра в этом блоке в двух еепромах  ?
