коллеги, помогите, кто имел такой опыт. OPEL ASTRA H 1.6, 2004, после аварии. стартер крутит две секунды и отключается. через секунд 10, после отключения главного реле, опять можно крутить стартером. впечатление - неправильный импульс датчика коленвала.  бывает, что авто заведется. при снятии разъема с датчика коленвала - крутит стартер долго. проводка целая, другой датчик не решает проблему. мозги подбрасывал, все тоже самое. думаю случай не редкий.  помогите кто с таим поборолся.
Ошибки в эбу есть?
если заводиться нет. если не заводиться куча:
P0201, P0202, P0203, P0204 -цепь форсунок, P0230 - цепь топл насоса, P1550- уменьшена сила дросельн заслонки, U2103 - CAN BUS, U2104-CAN BAS
авто завел. тему закрываем. а вся проблема в наводке высокочастотного напряжения на мозги. и они не правильно интепритируют положение коленвала, и соответственно импульс форсунок. а дальше - диагносты догадайтесь, что дает наводку. удачи!!
Стартер?
кривой модуль зажигания?
свечи
коллеги, помогите,
мы не не камлаем и в бубен не бьем.
