Опубликовано 4 февраля, 20179 г. comment_1024739 Всех приветствую, Есть у меня постоянник на сабжевом авто , переодически мотал его то под страхоую, то под гарантийку, приехал сегодня, как обычно тыкаю в bdm а он гад сначала читал по разному, потом отказался писать изменения, думал херовый контакт в щупе, припаялся.....делает вид , что читает , ошибок нет , но дамп по нулям, на машину ставлю всё ок....дамп в порядке..... Программатор новая упа,в чём может быть косяк?Повторюсь , пробег на данном авто ранее сам правил много раз... Есть подозрение на упу, но если в старой сгорал стабилизатор - эту вскрыл, она конструктивно иначе исполнена. Может у кого была подобная ситуация. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77557-nissan-x-trail-2013-9s12xhz256-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 20179 г. comment_1024743 может контроллер кто закрыл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77557-nissan-x-trail-2013-9s12xhz256-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1024743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 20179 г. comment_1024750 У меня такое тоже начиналось через раз. Потом купил штекер комовский и туда припаял МГТФ, поменял шнурок USB и все ок стало. А так писал Пенко, он порекомендовал поменять шнур и все ок по сути стало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77557-nissan-x-trail-2013-9s12xhz256-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1024750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 20179 г. comment_1024762 в UPA есть пинтест внизу кнопка ПРОГРАММАТОР затем ВОЛЬТМЕТЕР какое напряжение показывает вольтметер?возможно не правильно выбран тип процессора.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77557-nissan-x-trail-2013-9s12xhz256-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1024762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 20179 г. comment_1024763 У меня такое тоже начиналось через раз. Потом купил штекер комовский и туда припаял МГТФ, поменял шнурок USB и все ок стало. А так писал Пенко, он порекомендовал поменять шнур и все ок по сути стало. у упы так и осталась эта детская болячка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77557-nissan-x-trail-2013-9s12xhz256-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1024763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20179 г. comment_1024791 у упы так и осталась эта детская болячка?Да у неё много болячек осталось) И лечить их больно никто не собирается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77557-nissan-x-trail-2013-9s12xhz256-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1024791 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20179 г. Автор comment_1024823 Собственно , да сначала начала читать через раз,но юсб кабель поменял, слот поменял и даже распаялся на bdm ...он делает вид что читает , ошибок не выдаёт , но всё по нулям , недавно челу на фоксе панель копировал , так оно дамп целиком не писало , 3 или 4 куска пришлось делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77557-nissan-x-trail-2013-9s12xhz256-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1024823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20179 г. comment_1024825 Собственно , да сначала начала читать через раз,но юсб кабель поменял, слот поменял и даже распаялся на bdm ...он делает вид что читает , ошибок не выдаёт , но всё по нулям , недавно челу на фоксе панель копировал , так оно дамп целиком не писало , 3 или 4 куска пришлось делать Извиняюсь, что не совсем по теме Nissan X-trail, но Упа даже новая когда была категорически отказывалась писать некоторые микры 24 и 25 серии из bsi группы PSA. Читает на ура, но не пишет, точнее пишет, что запись ок, делаешь верификацию, а она ничего не записала))) Вопрос по подключению или плохому контакту отпадает, проверял все как надо и подключал согласно даташита) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77557-nissan-x-trail-2013-9s12xhz256-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1024825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 20179 г. Автор comment_1024878 Да ,скорее списываю на глюк компа , сегодня с пол пинка , с первого раза))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77557-nissan-x-trail-2013-9s12xhz256-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1024878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
