Приобрел круговую 360 парковку, установил, вроде все хорошо, но на дисплее изображает две линии по центру экрана, если магнитолу предварительно не включаю, то этих линий нет.....
А что за модель парковки? Она же отдельным блоком идет, и голова к картинке передваемой на экран отношения не имеет?
Автомобильный под 360 градусов круговая парковка dvr камеры 1080 P и  видеорегистратор из Китая... да он идет отдельным блоком, ..
 сама магнитола работает хорошо и правильно... система парковки вроде отрегулирована правильно... но эти две полосы всегда присутствуют если магнитола включена ранее, если не включать её, то при включении задней , включается манитор и этих полос нету
Странно. Сами устройства noname как я понял, схему подключения и ссылки на устройства где то увидеть можно? Если регистратор включен и rca идущий от парковки выдернуть полосы пропадают? Может сам регистратор какой нибудь с парковочными линиями?))
Опубликовано (изменено)
ДА - магнитола Китай, без названия
даже если регистратор выключен, то все равно эти линии остаются, я не пойму почему когда магнитолу не включаю, они не появляются,)))) :emot62:
т.е. просто он выключен, включаю заднюю- все ОК, никаких полос, а если включил магнитолу и потом включил заднюю, то они сразу появляются... :tormoz:
Изменено пользователем DAWE
Под регистратором Вы что подразумеваете? Сам блок системы кругового обзора? По рассказу я понял, что линии парковки выводятся самой магнитолой. Обычно при нажатии на экран в режиме камеры заднего хода есть возможность их включения и отключения (бывают парковочные камеры без линий и с линиями, соответственно линии на самой магнитоле обычно отключаемые). Или где то в меню магнитолы функцию парковочных линий ищите.
А почему они то включаются, то отключаются ответ прост - Китай)
Изменено пользователем dmitry84
искал и в меню магнитолы....
если я при включенной системе отключаю тюльпан от магнитолы, то происходит выключение видео, а линии эти остаются....очень интересно
Фухх..Я же объяснил) Бывают камеры с функцией парковочных линий, бывают камеры без этой функции. Так же, в родных магнитолах, функция линий часто организована в самой магнитоле, т.е. с родной камеры идет чистая картинка без линий. И при замене на нештатную, линий не будет вообще. По этому и в твоем устройстве есть функция выведения парковочных линий, но ОБЫЧНО, она отключаемая, на случай если камера разметку имеет. Нужно искать, или как вариант к продавцу обратиться за информацией.
Фото меню магнитолы выложи
полосы появляются даже при настройке передней камеры, боковой камеры
вот так выглядит
вот так выглядит
Я про главное меню самой магнитолы. А не про режим камеры.
если честно...то я не знаю где там в магнитоле искать настройку DVD
