Skoda Rapid 34D 959 655A повреждена прошивка
ищу прошивку на такой блок
висит внутренняя ошибка блока
там полазили и возможно подтерли  не то
если есть 34D 959 655B тоже  бы не плохо
фулл нужен похоже
Изменено пользователем wadim21
ну ты выложи свой дамп для начала.
На кардампе не фулл судя по размеру. Я нашёл этот файлик. Залил , блок поменял иденты , но внутренняя ошибка осталась висеть. Возможно и железо виновато, но мало вероятно.нужно фулл залить тогда будет ясно
или программатор поменять
не знаю J link ом много блоков с SPC 560 делап
crash.rar
прошивка от блока с буквой  A ?
не пойдет.может фулл есть,? я пробовал так
Все манипуляции с data flash или code приводять к ошибке "Защита компонентов" или B2000 (проверено не раз) Редко, но метко мрут они по железу.
Кое что отправил в ЛС. Попробуй, если не пройдет,- ищи другой блок.  и в него оригиналы.
Не отправил, личка забита.
Изменено пользователем gold
почистил
есть еще вариант попробовать  заводскую флешь влить
по итогу  ничего не помогло
моя  Соde  flash  точно такая как  и от других блоков
похоже  что блок поврежден
спасибо всем откликнувшимся
  • 4 месяца спустя...
Продолжу тему: такой же блок 34D959655A_VW20_SPC560P50L3 и та-же проблема (а может это даже один и тот же блок) - ошибка B2000 CheckSumm Error. Блок достался паяный с неизвестной предисторией. Ищется дамп от такого же блока, не важно с крашем или без. И в принципе пройдет ли чужой дамп? При заливке полного дампа от 34D959655B появляются другие ошибки но и B2000. Проверил и на обновленном заводском софте - то-же самое
SPC560P50L3_eeprom_read.zip
Изменено пользователем adikk
