Опубликовано 6 февраля, 20179 г. comment_1025197 HYUNDAI Porter 2 D4CB 2.5 CRDi Из осц-м видно что периодически на 2 оборота КВ отключаются форсунки. После чего, как ни в чем не бывало, опять включаются, но к этому моменту обороты мотора падают до 400-500, тогда увеличивается подача на форсунки и после востановления упавших оборотов работа нормализуется. Этот сбой возникает как на ХХ оборотах, так и при нагрузке. Мотор периодически вздрагивает. Причем можно завести мотор и сбоя не будет. Заглушить, завести снова и сбой проявится. Из ошибок - Датчик давления хладагента и выставляет иногда - Низкое напряжение датчика педали 1 потенциометр. Ошибки эти были и до появления сбоя. В сигнале датчиков ДПКВ и ДФ сбоев и отклонений не увидел. Есть ли у кого соображения по причинам сбоя. У меня кроме проверки всех масс на ум ничего не приходит. 3с=1.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77590-hyundai-porter-2-d4cb-25-crdi-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 20179 г. comment_1025211 По ошибкам....может датчик кондиционера и просаживает напряжение?? Точнее 5-ти вольтовое напряжение с ЭБУ на датчики. Или еще какой элемент питающийся 5В косячит. Попробовать проверить эти питания 5-ти вольтовые....какие есть с ЭБУ. Может и истинный косяк вылезет-найдется? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77590-hyundai-porter-2-d4cb-25-crdi-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9/#findComment-1025211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 20179 г. comment_1025391 Приветствую! Думаю сигнал датчика распредвала гуляет . Смотреть метки ГРМ , натяжители цепей . Там с одной шестерней в середине можно ошибится на пол зуба. 5 вольт просаживало бы всегда . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77590-hyundai-porter-2-d4cb-25-crdi-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9/#findComment-1025391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 20179 г. comment_1025819 Меряем компрессию.Если ровная (цифры на обозрение) с пристрастием допрашиваем клапана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77590-hyundai-porter-2-d4cb-25-crdi-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9/#findComment-1025819 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 20179 г. comment_1025839 Так скорее педаль и просаживает ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77590-hyundai-porter-2-d4cb-25-crdi-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9/#findComment-1025839 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 20179 г. Автор comment_1026172 Описанная проблема решилась заменой ЭБУ DCM3.7. Мотор перестал вздрагивать ,форсунки перестали отключаться, ошибка по датчику педали осталась. Авто уехало, однако через день вернулось с жалобой на повышенную дымность на мощностных режимах. Снял скрипт CSS- на вкладке Эффективность видно снижение эффективности работы 3-го цил как на мощностном режиме,так и в режиме ПХХ. На вкладке Сжатие 3-й цил так же значительно хуже всех. Предполагаю подогнутый шатун. Отправил к мотористам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77590-hyundai-porter-2-d4cb-25-crdi-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9/#findComment-1026172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 20179 г. comment_1026199 Во-от.Мотористы выправят косяки и старый блок заработает.Отключались форсункИ или форсункА? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77590-hyundai-porter-2-d4cb-25-crdi-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9/#findComment-1026199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 20179 г. Автор comment_1026223 Как видно из картинки в 1-ом посте, отключались все форсунки на 2-оборота КВ, после чего включались. Замена ЭБУ устранила этот дефект - ВСЕ ФОРСУНКИ ПЕРЕСТАЛИ ОТКЛЮЧАТЬСЯ. Однако в моторе осталась неисправность связанная с механикой 3-го цил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77590-hyundai-porter-2-d4cb-25-crdi-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9/#findComment-1026223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 20179 г. comment_1026315 Новий блок с нулевими адаптациям из за этого и временно тефект не видно,кажется вернется через некоторое время,не считая уж кодировки форсунок. А на счеть погнутого шатуна говорит пока не стоить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77590-hyundai-porter-2-d4cb-25-crdi-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9/#findComment-1026315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 20179 г. Автор comment_1027427 А на счеть погнутого шатуна говорит пока не стоить. Действительно насчет погнутого шатуна я поторопился. Снятие ГБЦ выявило проваленный компенсатор на впускном клапане 3-го цилиндра. Клапан не открывался, не обеспечивал достаточного наполнения 3-го цил. Отсюда и снижение эффективности на вкладке Сжатие скрипта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77590-hyundai-porter-2-d4cb-25-crdi-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9/#findComment-1027427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
