Опубликовано 6 февраля, 20179 г. Всем привет, может кто подскажет нужное направление, притащили поло 2013 1,6 магнетти марелли 03C906014B 7GV 9037 клиент снимая плюсовую клемму уперся ключем в корпус моторника. вообщем, отгорели два минуса на плате... прежде чем что то паять, считал 95320... все восстановил, ставлю, заводится, все норм. завожу через 5 мин....ноль эмоций, внутренняя ошибка пзу и неисправность ecu... читаю 95320 , дамп съехал. заливаю родной, все заводится, и так покругу. пробовал wp на минус сажать, та же история. подскажите из за чего съезжает дамп, где рыть? 95320.bin no start.bin no start 2.bin no start 3.bin
Опубликовано 6 февраля, 20179 г. Автор электролиты? или вообще? в смысле, могут влиять? То есть проверить 5 вольт цепь питания еепромки? Изменено 6 февраля, 20179 г. пользователем Alfcatt29
Опубликовано 7 февраля, 20179 г. вообщем, отгорели два минуса на плате... Пины внутри блока чтоли ? все восстановил, ставлю, заводится, все норм. завожу через 5 мин....ноль эмоций, внутренняя ошибка пзу и неисправность ecu... Что значит " ноль эмоций" ? Может флешь в проц залить заведомо живую для начала ?! Изменено 7 февраля, 20179 г. пользователем AndreyZ95
Опубликовано 7 февраля, 20179 г. Автор Пины внутри блока чтоли ? Что значит " ноль эмоций" ? Может флешь в проц залить заведомо живую для начала ?![/quote отгорели пины, вы правы. флэш перезалил,сток есть,но перед этим считал, и сравнил со стоком, все норм.
Опубликовано 7 февраля, 20179 г. Проясню немного суть дела , возможно бардак в еепроме появляется в результате сбоя или отключения питания на 15 выводе блока , в момент выключения зажигания (4 вывод). Блок при выключении зажигания выключается не сразу , в это время он производит запись в свой еепром. Изменено 7 февраля, 20179 г. пользователем AndreyZ95
Опубликовано 7 февраля, 20179 г. Всем привет, может кто подскажет нужное направление, притащили поло 2013 1,6 магнетти марелли 03C906014B 7GV 9037 клиент снимая плюсовую клемму уперся ключем в корпус моторника. вообщем, отгорели два минуса на плате... прежде чем что то паять, считал 95320... все восстановил, ставлю, заводится, все норм. завожу через 5 мин....ноль эмоций, внутренняя ошибка пзу и неисправность ecu... читаю 95320 , дамп съехал. заливаю родной, все заводится, и так покругу. пробовал wp на минус сажать, та же история. подскажите из за чего съезжает дамп, где рыть? Поменяйте микросхему епром 95320 -может проблема в ней)))
Опубликовано 7 февраля, 20179 г. Автор Проясню немного суть дела , возможно бардак в еепроме появляется в результате сбоя или отключения питания на 15 выводе блока , в момент выключения зажигания (4 вывод). Блок при выключении зажигания выключается не сразу , в это время он производит запись в свой еепром. Андрей, бинго. если посмотреть под углом на плату, видно что внутри слоев, с 4 пина до металлизированного отверстия ,дорожка вспучена (но звонится ) . проблема в том, что именно 95320 под рукой нету, а в области у нас таких не купить. и еще заметил,что она почему то полностью в ff не трется, присутствуют много областей 00.
Опубликовано 7 февраля, 20179 г. и еще заметил,что она почему то полностью в ff не трется, присутствуют много областей 00. Это нормально , если глянуть даташит , можно заметить возможность устанавливать защиту от перезаписи на некоторые сектора. Adjustable size read-only EEPROM area Изменено 7 февраля, 20179 г. пользователем AndreyZ95
Опубликовано 7 февраля, 20179 г. Автор то есть, нужно проверить питание на еепроме после отмены зажигания?
Опубликовано 7 февраля, 20179 г. Да желательно , оно должно пропадать не сразу - от нескольких секунд до минуты . Я бы ещё попробывал стереть микрухе статус регистр. завожу через 5 мин.... А если не через 5 минут , а сразу ? Изменено 7 февраля, 20179 г. пользователем AndreyZ95
Опубликовано 8 февраля, 20179 г. Автор Да желательно , оно должно пропадать не сразу - от нескольких секунд до минуты . Я бы ещё попробывал стереть микрухе статус регистр. А если не через 5 минут , а сразу ? Андрей, вы правы, питание с еепром снимается в момент выкл. зажигания... на что обратить внимание?
Опубликовано 8 февраля, 20179 г. Автор а тачка и на второй,. и на третий раз без проблем заводится, да сколько угодно раз, пока доска не погаснет.
Опубликовано 8 февраля, 20179 г. Сотри статус регистр еепром , запиши её по новой и проверь результат.
Опубликовано 8 февраля, 20179 г. проверил на своих блоках - в статусе запись в еепром не заблокирована. биты SWRD, BP0, BP1, в нулях , естественно вся еепромина переписывается.
Опубликовано 8 февраля, 20179 г. Автор дак это понятно,она должна меняться. но вот что происходит после того как засыпает панель....
Опубликовано 8 февраля, 20179 г. дак это понятно,она должна меняться. Сначала добейся , чтобы вся еепром переписывалсь ! ............ но вот что происходит после того как засыпает панель.... А происходит видимо смена синхры , - она ведь не статическая !!! Ошибки по памяти блок выписывает скорее всего потому , что не может её правильно перезаписать.. Изменено 8 февраля, 20179 г. пользователем AndreyZ95
