w202 1996 дизель OD53J
просадка акума неоднократная привела к моргающим лампочкам на зеркале салонном...в иммо  0D53J...не могу прочитать ни хпрогом,ни оранжем... что за такой проц вредный?
самый обычный проц. НС05Х32.
не проходит SEC...уже и частоту менял до 8...неужели надо кварцевую обвязку вешать?
три дня назад мл ку делал с таким же примерно процом,но с другой маской-на раз два и уехала машинка...
Эти процессоры читаю х prog на столике.
на эти процесора секиурите не надо сматри нармално падклиучение в мануале
если с выпайкой читаешь, при чем здесь частота?
не факт...
мжет быт и сам проц сдох
а зачем иммо вообще  читаешь?
в иммо ошибка-некорректный код чипа...слетел он короче...вот зачем...
Я думаю надо попробовать чем нибудь другим прочесть (ORANGE или ETL)
оранжем читаю-SEC не проходит...
не мог он слететь. это вам не 163-й
Пробуйте читать как divx5, при выборе микросхемы ниже есть такой пункт, бывает, что читает
Было такое что и слетел, пришлось писать под другим номером, но может и Синхра, а может и проводка быть
камушек там перезаписываемый
провер погреть феном проц и потом читать.
всю ночь боролся с этим камнем-прочитался он только внутрисхемно с поднятием двух ног на частоте 8Мгц...чип все таки слетел-записал 7935-завтра буду пробовать,т.е. сегодня...в дампе кстати виден вин...
Сними все адаптеры с Оранжа и Сделай орандж тест.
Точно так же не мог прочитать 05х32 Два дня мучился, до этого читал на ура.
Сдела оранж тест,  а там РЕСЕТ ЭРРОР. Пришлось отдать на ремонт.
Вчера после ремонта прочитал 05х32 влет.
У меня было что с такого проца Х-прогом не смог вычитать дамп , омегой три секунды , чёт там есть блин такое чё х-прог не знает.
Короче если х-прог не читает его , то нужно в опциях выставить размер буфера 1 ,значение FF стартовый адрес 0100 и нажать записать , и пусть он его долбит хоть три часа !, а как запишет , после этого заново просто выбрать проц по маске такой-же , все параметры встанут по умолчанию и спокойно прочитается.
Иногда в дампе по адресу 0100 стоит значение FF - без защиты от чтения ,либо любое другое число - защита активирована (чаще всего F7)
Странно вообще-то , буквально за несколько дней до этого спокойно прочитал проц с активированной SecBit 0D53J ,легко и непринуждённо , а тут упёрся рогом и хочУбей !
Бывает , пути электронов неисповедимы !
Изменено пользователем YUKKA
защиту на камнях с такой маской омега может обходить минут 20
обязательно с выпойкой.
