FORD FIESTA ECU SIM21 6S61-12A650-PC
Форумчане!Кто может поделиться методикой отделения платы данного ecu от металлической подложки.Спасибо
Сори за off top , если не секрет - зачем ?
Попала вода через разъем и как следствие подгнили пины на ecu ,есть подозрение что коррозия задела слой платы от разъема.Проявляется данный дефект следующим образом:иногда при выключении зажигания не отключается главное реле,минус от ecu не пропадает-при передергивании релюхи все налаживается
Снять жестянку , установить в пресс зафиксировав корпус по краям на площади , солидно греть феном и через деревянный брусочек аккуратно напрягать.
Я корпус ставлю на 150 ватный прожектор, обязательно с контролем температуры, вчера так esu411 разбирал, просто легко снялся, без усилий
