Привет всем. подскажите хочу взять себе авто после возгорания, под восстановление хотел узнать о взаимозаменяемости проводки подкапотной родную которая пробивается по вину не нашел(6569Y7), но разборках есть другие, возможна л\и установка другой подкапотки с такого же авто с таким же мотором и коробкой. ВинVF33CNFUL84732490
А откуда мы знаем ваши возможности? Всё,что сделал один человек второй всегда сможет сломать.
При наличии схем и рук растущих из правильного места все реально сделать. Восстанавливал Альмеру Классик тоже с полностью выгоревшим моторным отсеком, брал на разборе проводку и не заморачивался подойдет/не подойдет, что-то подошло, что-то пришлось доделывать, главное схемы правильные иметь.
С возможностями все нормально! Просто интересовало стоит искать родную проводку или подойдет любая с такого же мотора.Кроме новой конечно!
Это понятно но всегда хочется сделать себе работу проще, а не усложнять её,хотя не всегда получается и обязательно что нибудь да где нибудь пойдет ни так. А про схемы с вами полностью согласен!
Изменено пользователем vazandrey
А зачем заморачиваться? Оригинальный жгут у дилера будет стоить 19000 руб. и замена 3000 руб. Инфа только по жгуту 6569Y7
Если у дилера все покупать и делать - на выходе по затратам получится Lamborghini. На разборе полностью проводку на весь автомобиль можно рубля за 4 найти.
Изменено пользователем sandrinho1982
19000 дороговато на разборе новая есть подкопот+салон за 14000 только номер другой.
На разборе за 11000 есть новая 6568WT как определить подойдет или нет и под какой эбу МЕ744 или МЕ745 там у них распиновка разнвая вроде хотя движки одинаковые.
По программе 6568WT не подходит.
Спасибо. А по программе можно посмотреть какой эбу ставиться на родную проводку 6569Y7? Или какие проводки вообще можно туда вкрячить!?
На рестайлинговую 307 ставился только МЕ7.4.5 . А проводку можно различить по разъемам на PCF : машины дорестайлинговые   (комп МЕ7.4.4)разъемы квадратные 16пин ,а на рестайлиг 28 пин
Спасибо. все таки придется брать блоки. У меня просто есть блок ме744 и бси к нему залитый чуть чуть правда(разъёмы подгнили) и чип не привязан а так блоки работали на другой машине. до последнего надеялся что может этот комплект воткнуть.
Машину восстановили, завели. Спасибо всем за помощь, отдельное спасибо Radi! Тему можно закрывать!
