Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026752 Здравструйте! Случилась такая беда. Приобрел официальный Open Box 3.3 и модуль номер 6 для ЭБУ М74.5 М 75 и Микас 12. Стал прошивать М 74.5 с прошивкой I427DC03 через шнур Open Port 2.0. Прошился мозг удачно, а потом я сделал сброс ЭБУ на столе и мозг перестал выходить на связь. На авто (Приора мотор 21127) он тоже не работает. Что можно сделать? Как я понимаю он не вышел из режима программирования. В OpenBox нет такой функции вывода ЭБУ М 74.5 из режима программирования. Как его оживить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026754 Попытаться найти рядом у кого есть комбик там есть вкладка вывода из режима программирования если не получится менять проц, ко мне приносили такой эбу при репроге свалили ничего не помогло валялся м74 утопоеник с гранты перепаял проц он стал выходить на связь но прошиваться через вкладку м74,5 не захотел пришлось залить вкладкой м74 но прошивку от м74,5 и тойже вкладкой залил эпром от м74,5 и только после этого он начал прошиваться своей вкладкой м74,5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1026754 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. Автор comment_1026759 Попытаться найти рядом у кого есть комбик там есть вкладка вывода из режима программирования если не получится менять проц, ко мне приносили такой эбу при репроге свалили ничего не помогло валялся м74 утопоеник с гранты перепаял проц он стал выходить на связь но прошиваться через вкладку м74,5 не захотел пришлось залить вкладкой м74 но прошивку от м74,5 и тойже вкладкой залил эпром от м74,5 и только после этого он начал прошиваться своей вкладкой м74,5 Спасибо! А больше нет ни каких вариантов, кроме комбика? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1026759 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20179 г. comment_1026762 Да есть наверное и не один просто я не знаю не пришлось искать их сделал как умел - я его не валил мне принесли уже в таком виде. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1026762 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026769 Спасибо! А больше нет ни каких вариантов, кроме комбика? свяжись с Родионом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1026769 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. Автор comment_1026788 свяжись с Родионом. Уже связался, пока тишина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1026788 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026809 мотор мастер сейчас то же не плохо работает с этими блоками Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1026809 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026817 Здравструйте! Случилась такая беда. Приобрел официальный Open Box 3.3 и модуль номер 6 для ЭБУ М74.5 М 75 и Микас 12. Стал прошивать М 74.5 с прошивкой I427DC03 через шнур Open Port 2.0. Прошился мозг удачно, а потом я сделал сброс ЭБУ на столе и мозг перестал выходить на связь. На авто (Приора мотор 21127) он тоже не работает. Что можно сделать? Как я понимаю он не вышел из режима программирования. В OpenBox нет такой функции вывода ЭБУ М 74.5 из режима программирования. Как его оживить? Ещё раз запиши,загрузи прошивку потом подай питание в хелпе всё есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1026817 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026826 Можно мотор-мастером, сам попадал так однажды. Смысл в том, что когда блок не выходит из режима программирования, нужно его еще раз прошить таким образом: сначала подать питание 15 и 30 а потом нажать подключиться. Или наоборот сначала нажать подключиться, а потом подать питание. Точно не помню давно было, на форуме мотор-мастера тема была. Думаю с другими загрузчиками тоже самое сделать надо. Изменено 11 февраля, 20179 г. пользователем sergei24 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1026826 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026867 Ещё раз запиши,загрузи прошивку потом подай питание в хелпе всё есть Именно так .Штук 5 я таким образом оживил.А еще неплохо бы почитать форумы,так неграмотно выполненные сброс ЭБУ 74.5 ,а также чтение прошивки при отсутствии опыта дают плачевный результат. Изменено 11 февраля, 20179 г. пользователем Akim Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1026867 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026989 Запись вместе с подачей питания на блок. бывает не с первого раза, но на связь должен выйти. и на будущее, сброс на машине... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1026989 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. Автор comment_1027020 Спасибо большое всем за помощь! В проблеме разобрались. Дело в том что я записал некорректную прошивку (она была повреждена). ЭБУ по ходу дела лег навсегда. Завтра поеду за новым блоком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1027020 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20179 г. comment_1027029 В мотормастере, в МЛ2, есть режим восстановления, с любого положения поднимает, если только физически процессор не повреждён. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1027029 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20179 г. comment_1027068 И даже когда не было режима восстановления он(Трейд) тож его подымал. Я так понимаю загрузчиком он отказывается коннектится а на связь сканером на авто выходит? Танцы с бубном при репроге М74.5.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1027068 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20179 г. Автор comment_1027134 И даже когда не было режима восстановления он(Трейд) тож его подымал. Я так понимаю загрузчиком он отказывается коннектится а на связь сканером на авто выходит? Авто на этом блоке не заводиться, на диагностику не выходит и связь через загрузчик не устанавливает никак. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1027134 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20179 г. comment_1027144 ща тож на столе чудил м74.5, при записи оборвалась связь и блок ушел в себя опенпорт ни в какую не соединялся. поднял напряжение и диалинком прошил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77748-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%BC745/#findComment-1027144 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
