Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026774 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста вот такая проблема-строка где горит пробег не работает, но время от времени то появятся цифры то Моргает но не долго. Пробег идёт,Часы увеличиваются. В чем может быть проблема??? И как подключить на столе пожалуйста поделитесь схемой подключения. Отдал его местному спецу он несколько дней подержал и сказал что не делается, менять будильник. Но я сам разбирал его и там всё хорошо запаянно и никто не лазил. Но после хорошей тряски экскаватора он включается может в проводке дело которая к нему подходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77749-jcb-3cx-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. Автор comment_1026783 Siemens VDO Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77749-jcb-3cx-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-1026783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026810 И как подключить на столе пожалуйста поделитесь схемой подключения. На столе подключить легко. Нужно померить прибором напряжения на проводах экскаватора и дать нужное количество вольт (вроде 24) на столе, на нужные контакты. Но я сам разбирал его и там всё хорошо запаянно и никто не лазил. Вся электроника, которая ломается - там всё хорошо запаяно и туда до первного ремонта никто не лазил. С логикой у вас дружба не получается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77749-jcb-3cx-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-1026810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. Автор comment_1026821 Siemens VDO Фишку прозвонил. Там всего 4 провода-постоянный плюс,постоянный минус,один 12вольт если увеличиваются обороты до 14вольт доходит, последний при включении зажигания 8вольт всегда держится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77749-jcb-3cx-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-1026821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20179 г. comment_1026900 Пробуй без последнего, трёх проводов достаточно для засветки дисплея. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77749-jcb-3cx-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-1026900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 20188 г. comment_1109737 Фишку прозвонил. Там всего 4 провода-постоянный плюс,постоянный минус,один 12вольт если увеличиваются обороты до 14вольт доходит, последний при включении зажигания 8вольт всегда держится. отремонтировали данный будильник или нет. меня такие же проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77749-jcb-3cx-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-1109737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20188 г. comment_1110381 Внимательно посмотри на контакты дисплея,и вопросов не будет Изменено 12 февраля, 20188 г. пользователем AutoKeyMaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77749-jcb-3cx-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-1110381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 20188 г. comment_1110618 Так то будильник и должен звенеть)))) по утрам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77749-jcb-3cx-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-1110618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20223 г. comment_1270535 Подниму тему, удалось кому-либо справиться с подобной поломкой панели JCB 3CX? Со семи контактами шлейфа LCD всё в порядке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77749-jcb-3cx-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82/#findComment-1270535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
