Hyundai Starex 2012 2.5L Дизель автомат нет тяги
Приветствую всех, есть авто Hyundai Starex 2012 2.5L Дизель автомат которое не развивает былую мощь,очень запоздало реагирует на педаль, заводится с полтыка,работает как часики,все параметры заданные и фактические в норме,проверено буквально все по двигу форсы, егр, сажав норме,ни не дадува, не передува...ошибок нет и наступила уверенность что двигатель тут не причем, единственное  висит ошибка в блоке АБС C1612 CAN time-out TCM, по данным сканера(сканматик) показания "запрос уменьшения крутящего момента от TCS 99%, вопрос такой - на сколько серьезно влияют эти данные на крутящий момент и соответственно тягу?
Изменено пользователем fim75
Да, Неисправность АБС  приводит к понижению мощности, стукнись в скайп, схемки тебе кину)))
Приветствую! А если АBS сломается или отключить датчик ABS ,то машина в аварии ?
при отключении датчика ничего страшного, а вот при потере связи между кпп и абс последствия не очень приятные
ЗЫ если абс полностью отключить тоже ничего серьезного)
https://yadi.sk/d/pXtSsLjE3DxJ2cсхемы на АКПП и АБС +план устранения ошибки
Изменено пользователем alexzarx
Может для начала продиагнозить акпп на предмет скольжения блокировки бублика и потери момента, за счёт гнутых лепестков в бублике?
Чел приедет будем дальше смотреть, а на счет скольжения думаю была бы другая ошибка типа "большая разница входного и выходного вала.
Косоглазые про такие ошибки не знают. Да я вообщем даже и не про блокировку, когда худо бедно такая ошибка, а про разгон на 1-ой и 2-ой на "масле"
