Проблемы с иммо, мигает зеленый ключ на панели, накачка постоянная ключ не определен. Моторник keihin 37820-PHK-G01 в нем же иммо на мотороле 1F52W. Как можно сдружить
НDS-"все ключи утеряны" либо "замена PCM"
Фото эбу платы
Год какой авто?
Другой вопрос как установить HIM точнее с какой версией и как его настроить?
Изменено пользователем MaximRibin
Вопрос решен частичной кастрацией, но желание сделать правильно есть
иммо у них всегда отдельно было. в моторе просто ответка.
кастрация - в смысле платку снял? это не выход, это колхоз и чек гореть будет. и если при таком варианте включить зажигание и сразу же заводить, не дождавшись когда лампа АБС потухнет, то машина может и не завестись.
Лаунч легко ключи кладет в Хонды.
Значит надо забрать лаунч и прописать все по нормальному, под рукой нет.
Т300 не взял, SBB глючит, HIM сдружить не могу. Мотю ни один прогер не читает :)
Переделаем
Т-300 с переходником используешь ?
Выход есть.такая же ситуация была у меня с авто HR-V 1999 года.Напруга горела постоянно и мигала на приборки ключик.Причина была выхода из стороя в эбу платы Иммобилайзера.Катастрацию не делал.Подробности в личку.Все работает ровно и авто ездиет.
Изменено пользователем alex33190
HDS справляется на ура с добавлением и перезаписью ключей, да и при утере, да и стоит он не дорого.
В этих блоках подыхает плата иммо в эбу.на диагностику выходит,а писать ключи не даёт.При прописке пишет-неисправность.
Пропаяй на этой плате всю мелочёвку и будет работать.
  • 4 года спустя...
Здрасте.
хонда hrv 2001 год в блоке ошибка Р1607, блок 37820-PEMG01
Если я блок с другого авто поставлю, я смогу ланчем или хтоолом китайским привязать иммо?
А зачем другой блок?
в блоке ошибка р1607 внутренняя неисправность
20 минут назад, shadows сказал:
после старта появляется
19 часов назад, костя1987 сказал:
да
