Опубликовано 14 февраля, 20179 г. Проблемы с иммо, мигает зеленый ключ на панели, накачка постоянная ключ не определен. Моторник keihin 37820-PHK-G01 в нем же иммо на мотороле 1F52W. Как можно сдружить
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. Автор Другой вопрос как установить HIM точнее с какой версией и как его настроить? Изменено 14 февраля, 20179 г. пользователем MaximRibin
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. Автор Вопрос решен частичной кастрацией, но желание сделать правильно есть
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. Моторник keihin 37820-PHK-G01 в нем же иммо на мотороле 1F52W. Как можно сдружить иммо у них всегда отдельно было. в моторе просто ответка. кастрация - в смысле платку снял? это не выход, это колхоз и чек гореть будет. и если при таком варианте включить зажигание и сразу же заводить, не дождавшись когда лампа АБС потухнет, то машина может и не завестись.
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. Другой вопрос как установить HIM точнее с какой версией и как его настроить? Лаунч легко ключи кладет в Хонды.
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. Автор Значит надо забрать лаунч и прописать все по нормальному, под рукой нет. Т300 не взял, SBB глючит, HIM сдружить не могу. Мотю ни один прогер не читает :) Переделаем Изменено 14 февраля, 20179 г. пользователем MaximRibin
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. Выход есть.такая же ситуация была у меня с авто HR-V 1999 года.Напруга горела постоянно и мигала на приборки ключик.Причина была выхода из стороя в эбу платы Иммобилайзера.Катастрацию не делал.Подробности в личку.Все работает ровно и авто ездиет. Изменено 14 февраля, 20179 г. пользователем alex33190
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. HDS справляется на ура с добавлением и перезаписью ключей, да и при утере, да и стоит он не дорого.
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. В этих блоках подыхает плата иммо в эбу.на диагностику выходит,а писать ключи не даёт.При прописке пишет-неисправность.
Опубликовано 17 марта, 20215 г. Здрасте. хонда hrv 2001 год в блоке ошибка Р1607, блок 37820-PEMG01 Если я блок с другого авто поставлю, я смогу ланчем или хтоолом китайским привязать иммо?
Опубликовано 17 марта, 20215 г. 20 минут назад, shadows сказал: А зачем другой блок? после старта появляется
