Опубликовано 14 февраля, 20179 г. comment_1027661 Проблемы с иммо, мигает зеленый ключ на панели, накачка постоянная ключ не определен. Моторник keihin 37820-PHK-G01 в нем же иммо на мотороле 1F52W. Как можно сдружить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. comment_1027667 НDS-"все ключи утеряны" либо "замена PCM" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. comment_1027679 Фото эбу платы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. comment_1027691 Год какой авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. Автор comment_1027693 Другой вопрос как установить HIM точнее с какой версией и как его настроить? Изменено 14 февраля, 20179 г. пользователем MaximRibin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. Автор comment_1027704 Вопрос решен частичной кастрацией, но желание сделать правильно есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. comment_1027706 Моторник keihin 37820-PHK-G01 в нем же иммо на мотороле 1F52W. Как можно сдружить иммо у них всегда отдельно было. в моторе просто ответка. кастрация - в смысле платку снял? это не выход, это колхоз и чек гореть будет. и если при таком варианте включить зажигание и сразу же заводить, не дождавшись когда лампа АБС потухнет, то машина может и не завестись. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. comment_1027716 Другой вопрос как установить HIM точнее с какой версией и как его настроить? Лаунч легко ключи кладет в Хонды. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027716 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. Автор comment_1027729 Значит надо забрать лаунч и прописать все по нормальному, под рукой нет. Т300 не взял, SBB глючит, HIM сдружить не могу. Мотю ни один прогер не читает :) Переделаем Изменено 14 февраля, 20179 г. пользователем MaximRibin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. comment_1027732 Т-300 с переходником используешь ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. comment_1027741 Выход есть.такая же ситуация была у меня с авто HR-V 1999 года.Напруга горела постоянно и мигала на приборки ключик.Причина была выхода из стороя в эбу платы Иммобилайзера.Катастрацию не делал.Подробности в личку.Все работает ровно и авто ездиет. Изменено 14 февраля, 20179 г. пользователем alex33190 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. comment_1027744 HDS справляется на ура с добавлением и перезаписью ключей, да и при утере, да и стоит он не дорого. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. comment_1027745 В этих блоках подыхает плата иммо в эбу.на диагностику выходит,а писать ключи не даёт.При прописке пишет-неисправность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. comment_1027785 Пропаяй на этой плате всю мелочёвку и будет работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1027785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 20215 г. comment_1243589 Здрасте. хонда hrv 2001 год в блоке ошибка Р1607, блок 37820-PEMG01 Если я блок с другого авто поставлю, я смогу ланчем или хтоолом китайским привязать иммо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1243589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 20215 г. comment_1243593 А зачем другой блок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1243593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 20215 г. comment_1243596 в блоке ошибка р1607 внутренняя неисправность Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1243596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 20215 г. comment_1243597 20 минут назад, shadows сказал: А зачем другой блок? после старта появляется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1243597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 20215 г. comment_1243697 19 часов назад, костя1987 сказал: после старта появляется да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1243697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 часов назад5 ч. comment_1309262 В 14.02.2017 в 18:02, alex33190 сказал:Выход есть.такая же ситуация была у меня с авто HR-V 1999 года.Напруга горела постоянно и мигала на приборки ключик.Причина была выхода из стороя в эбу платы Иммобилайзера.Катастрацию не делал.Подробности в личку.Все работает ровно и авто ездиет.Не могу отправить тебе сообщение. Помоги пж по решению такой же проблемы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77813-honda-cr-v/#findComment-1309262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
