toyota yaris 2008
Доброго дня! Парни подскажите как сбросить блок иммо ? полная утеря ключей, подготовил чипы master и sub, пробывал x100+ , x100pro , при попытке сброса иммо - выдает ошибку. разбирать торпеду уж очень не охото
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/
Сейчас это танго делает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028299
Если авто европа - танго ресеть либо снимай имму.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028316
Не сделает. Даже на чипе ID67, ключи трет, а рессет не проходит.
На 107, проверено. Может сейчас на 108й
Если у него ID67, Х100 делает 10сек. Но у него похоже ID70
Там пишут Х100 не может. Лично не проверял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028317
В 2008 году нет еще признака америка-европа в блоке иммо, это появилось с G ключами, так-же изменилась скорость обмена по K-Line. Думаю течстрим справится. Тут главная проблема в соблюдении таймингов при передаче данных в машину, многие иммо не воспринимают эти данные, также нужно учитывать, что некоторые блоки иммо (например в RX) выходят на DLC через MPX шину по средствам гейтвея в бодике, там формат посылок несколько иной, многие приборы не учитывают этих тонкостей, в их числе оранжевая ресетилка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028328
каким образом течстрим справится, если он требует вставить мастер кей, а у меня полная утеря
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028421
Ну так там же есть резет, делается при полной утере, единственное нужно будет пройти процедуру in out code, если есть чем посчитать, то дело в шляпе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028449
парни скинул торпеду, подскажите где примерно стоит блок иммошника? за печку палец не пролазиет даже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028455
пальцы разные бывают , по проводке видно как она туда уходит , да и верхнюю часть парприза на ярись минут 10 скидывать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028476
Делай резет течстримом, аут код сделать помогу, на фига разбирать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028574
сейчас накину блока и приборку и попробую течем , и я понял одно- не сняв печку - не доберешься до блока иммо ни как .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028596
Может мгу ошибатся
Просто давно было
Но у меня Ярис 2008 года иммо был в моторном
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028603
в тече нет процедуры сброса блока иммо, по крайней мере не нашел. удалить ключи или прописать есть, соответственно требует зарегистрированный мастер
Изменено пользователем jenek48
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028605
Может мгу ошибатся
Просто давно было
Походу так и есть, нашёл у себя файл, где делал яриса, но год не записал, иммошник был в моторнике, мотор такой же как и у тс 2sz-fe
Снимай Эбу и смотри там
Изменено пользователем ekas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028607
моторник такой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028608
В TIS сброс по in-out только для американского рынка. Ярис праворульный или леворульный? Если отключить фишки с блока управлением двигателя, то лампа "иммо(ключ)" горит? Если горит, то блок иммобилайзера отдельный на 4D67, если не горит то иммо в блока управлением двигателя 4С.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028612
моторник такой?
Моторник другой был
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028616
1. Изменить регион на тестриме.
2. Судя по схеме иммо есть, и оно внешнее.
3. Судя по номеру ЕСМ и каталогу, иммо тоже есть.
EIS-B.pdf
EIS-F.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028627
авто леворульное, лампа иммо не горит, видно проводку в гофре уходящую за печку с верху вниз, скорее всего к иммошнику, не понятно еще почему лампа иммо не горит ни при вкл зажигания ни при попытке запуска.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028631
Изменено пользователем u-vovchika
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77876-toyota-yaris-2008/#findComment-1028633
