Опубликовано 1 февраля, 201016 г. Приборку разобрал, стрелки снял. Сегодня буду сматывать при помощи АПЕЛ ПО 4. Как правильно выставлять стрелки? Как включить тест панели(включить питание панели при нажатой кнопке сброса пробега)? По трём(выделил) точкам на плате программируется? на рисунке не совсем понятно Изменено 1 февраля, 201016 г. пользователем alexey_oz
Опубликовано 1 февраля, 201016 г. В каком крайнем нижнем положении стрелы были (перед тем , как снимал) в такое их и ставь .Лучше всего потом показания сравнить с данными сканера.
Опубликовано 1 февраля, 201016 г. тахометр и спидометр крутиш против часовой стрелки А датчики почасовой утанавливаеш в в ноли потм вл выкл питание ивседолжно стать наместо
Опубликовано 2 февраля, 201016 г. Автор Что-то у меня теперь после подачи питания на приборку дисплей загорается и гаснет, сопровождается всё это треском динамика.
Опубликовано 2 февраля, 201016 г. на время программирования перемычку устанавливали? Не было ни разу проблем с этими приборками Изменено 2 февраля, 201016 г. пользователем Sana
Опубликовано 2 февраля, 201016 г. чёт ты там не так подключил внимательно все просмотри перемычку на проц ставил после програмирования нужно снять и при проверке прижми хорошо индикатор
Опубликовано 2 февраля, 201016 г. Автор перемычку ставил. потом снял трещит в приборке мотор темпратуры. шестерни раком встали. теперь никак всё на место не поставлю. ставлю ровно, а при подаче питания они слетают . . .
Опубликовано 2 февраля, 201016 г. мотор вскрывай и на место все шестерни ставь, было такое, всегда получалось
Опубликовано 3 февраля, 201016 г. Автор пробег смотал, стрелки одел. теперь у меня другая проблема: при подаче питания стрелка температуры несколько секунд скачет(сопровождается треском моторчика
