Различия по ДМРВ
В СТР есть возможность поменять тарировку, и под ДМРВ Simens в том числе.
  • Ответов 66
  • Просмотры 53,4 тыс
Если у кого есть характеристики на эти датчики выложите пожалуйста
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. Ребята подскажите ответ на такие вопросы:
- правда что ДМРВ 2104i-07i SIЕMENS надежнее и дольше служит чем BOSCH 0 280 218 116?
- есть у кого калебровки сименс под прошивку от ледокола I204LX57_v7.3?
Спасибо
правда
калибры можно взять из сток прошки для классики
подскажите пожалуйста за счет чего дмрв сименс надежнее боша? от пили из за плохого фильтра дохнут что сименсы что боши. думаю надежность зависит от установки на авто ( чем ближе он будет стоять до вентиляции картера ( сапуна) тем меньше его ресурс. на классике и на волге сименс служит дольше чем на переднем приводе, за счет того, что стоит далеко от вентиляции картера. считаю ресурс зависит от качества воздушного фильтра и от того как близко расположен дмрв до вентиляции картертера.
Изменено пользователем igor4230
Ну раз уж затронули срок службы ДМРВ и вентиляцию картера то хочу спросить;- где-то попадалась инфа о том как улучшить отделение масла, при помощи топливного фильтра и тем самым продлить срок службы ДМРВ. Но не помню куда врезать, кажись в тот патрубок который идет к верху дроссельной заслонки?
Спасибо
Изменено пользователем mestizo7
Вот немножко инфы по MAF. Собирал самое интересное.
Катологи для подбора MAF
Продолжение
Bosch szensorok_copy.pdf
Каталог MAF Hitachi 2011.rar
Каталог MAF Sparty.rar
А что если не фильтр поставить на вентиляцию картера а маслоуловитель. Будет получше наверное. И на сколько интересно маф дольше жить будет?
опять началась тема про фильтр (маслоуловитель) на вентиляцию картера :(
ДВИГАТЕЛЬ НАДО КАПИТАЛИТЬ, а не фильтра ставить !!!!
читайте кто забыл (все уже обмусоливалось) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33176/
BOSCH 0 280 218 116___J7.2 , J7.2+ , B7.9.7 , B7.9.7+, M73 .
BOSCH 0 280 218 037___Bosch M1.5.4(N) , Bosch MP 7.0 , J5.1-41(61) , J5.1.2-71 , J5.1.1-71 ,
BOSCH 0 280 218 004___Bosch M1.5.4-20 , Bosch M1.5.4N-40 c прошивкой M1v05f05.
спасибо буду знать
читайте кто забыл (все уже обмусоливалось) http://www.auto-bk.r...um/topic/33176/
Ох как верно!!!
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста как проверить дрмв siemens VDO на ваз 21074
не не могу найти информацию по этому поводу...
при включенном зажигании не заведенном двигателе АПЦ 0.05-0.03
при заведенном двигателе АПЦ 0.82
при запуске холодного двигателя ошибка 0172
:tormoz:
дк менял
эбу м73 прошитый под январь 7.2+ прошивкой I226LR11+_v7.3.bin от ледокола
на холостых немного плавают обороты
можно ли поменять дмрв 116 на 037 с изменением тарировки? эбу Bocsh 7.9.7+. пока просто меняю чек загораеться
я на январе 7.2 менял все ок. разницы не почувствовал.
  • 5 месяцев спустя...
Кто объяснит, для чего нужен датчик температуры всасываемого воздуха в 116 ДМРВ. Я так понимаю, что он участвует в смесеобразовании? Т.е. чем холоднее воздух, тем богаче смесь? Если поставить на я7.2 037 ДМРВ с изменением тарировки, не будет ли авто экономичнее? Спасибо!
Чем ниже температура, тем плотнее воздух. Естественно, и масса его больше. Поэтому, при том же количестве топлива требуется меньший объем воздуха. Вот датчик и определяет, насколько плотнее он стал. А обогащением или обеднением смеси ведает ЭБУ на основании совокупности множества факторов. Так что, датчик температуры входящего воздуха имеет к обогащению/обеднению смеси весьма опосредованное отношение.
День добрый,ребята подкиньте распиновку bosch 225, очень нужно
