Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
Сегодня воткнул я приборку которая VDO . Она запустилась. т.е. высветился мой прошлый пробег,показала если дверь открыть. на экране высвечивается надпись на немецком "wfs anpassung fehler" ,что означает ошибка адаптации. когда подключил васю, сканирование показало что ключи не адаптированы. И вопрос к знающим , панель значит не убитая или что то ещё ?
и ещё. так же панель показывала температуру движка и уровень топлива.
Выложите сюда лог диагностики. Данные по каналам.
Имеете ввиду эту информацию ?
Адрес 17:  Комбинация приборов        Label: 1K0-920-xxx-17.clb
   Part No: 1K0 920 872 JX
   Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
   Кодировка: 0007103
   Мастерская #: WSC 14084 002 104856
   VCID: 0A1184CE657B157131F-805F
1 неисправность:
00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
            010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Адрес 25:  Иммобилайзер        Label: 1K0-920-xxx-25.clb
   Компонент: IMMO            VDD 4312
   Мастерская #: WSC 14084 002 1048576
1 неисправность:
01179 - Неправильное программирование ключа
            000 - -
с панелью всё в порядке.
мож не сомневаться
кодировка + адаптация и ошибки уйдут
Изменено пользователем 68500
мож не сомниваться
значит мастера безрукие попадаются ?) но то что панель в норме это уже хорошая новость)))
пост №8 если не может сделать тот к кому обращался
этому ни кто не научит, всё приходит с практикой и упорству к знаниям...............
вот и пытаюсь разобраться сам. много чего перечитал. интересно ,может можно как то вычитать информацию без разбора панели и использования прогеров. может шнурком каким то можно ? Я понимаю что мастера в этих делах не очень то хотят делиться информацией. Но как быть в моём случае? Если реальных мастеров нет. Вернее они то может и есть ,но именно с такими автомобилями они и не работают. находил посты ,что у людей получалось вычитать и vag commanderom 1.4 . И всё получалось. вобщем ситуации один в один с моей. Другие уверяют что такими шнурками очень легко завалить панель.
Таким шнурком не завалить эти панели ну и ни чего сделаешь.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3680&page=3  что скажите на это ? 47 пост.
http://furmanka.blogspot.ru/2008/02/mk5-mfd-plus-hi-line-cluster.html или это.
Ей богу детский сад.Дампов не видно,суть вопроса не понятна... Гольф клуб какой-то.
А самое что интересно,что за авто такое WV ?
Изменено пользователем Alex161_rus
ну конечно. проще всего так реагировать на вопрос,чем что то дельное подсказать.. спасибо Вам,уважаемый !!!
щас исправлю если так легче будет......
Я вам в личке помощь предлогал,Так Вы Уважаемый даже дамп не соблаговолили считать.О чём дальше может быть разговор на профильном форуме?
Будет не легче.Будет правильно!
я бы давно его вам предоставил,если бы знал чем можно считать. на вопрос чем можно считать кроме программаторов именно такие ответы и получаю.
Вот я и говорю,Гольф клуб.... А это профильный форум,не для клиентов.
Присылайте панель,я вам и пин и вин,и всё что нужно с неё вычитаю.
тут как бы голову включить надо Абритус не делает эту панель без ключа та что VDO сделай выводы
еще разок пост N8 читай
да и как ты думаешь чья разработка vag commander 1.4 подсказка сейчас эта конторка Абритус и есть )))))
не мучай машину, отдай профи...
Да я бы с удовольствием. Нет у меня в городе таких профи. По другим машинам они может и профи, но не в моем случае. Думаешь я сам хочу убить свой автомобиль и попасть на деньги ещё больше. Нет конечно.
