Доброго времени суток! Такая возникла проблемка: После смотки перестал (по словам клиента) работать мотор спидометра и счетчик не мотает. Я думаю дело не в щитке, не подскажите распиновку (именно ногу с датчика скорости) Фото разъёма прилагаю, дамп тоже.Ford_Focus_2004_24c16_137874.rar post-15561-1265036003,7392_thumb.jpg
в фокусе скорость по кану из ABS в PCM потом из PCM в приборку. пина скорости на приборке нет.
Доброго времени суток! Такая возникла проблемка: После смотки перестал (по словам клиента) работать мотор спидометра и счетчик не мотает. Я думаю дело не в щитке, не подскажите распиновку (именно ногу с датчика скорости) Фото разъёма прилагаю, дамп тоже.Ford_Focus_2004_24c16_137874.rar Форд_фокус_2003_Visteon_24U16__1_.jpg
Лампочка АБС не горит на панели случаем? Посмотри, если есть чем - диагнозой показания скорости на щитке в движении.
Всем спасибо! Проблема была в контактах. Это было у него и раньше, клиент сознался.
по просьбам трудящихся,вот распиновочка!
Изменено пользователем dim3075
