Доброго времени суток уважаемые форумчане! При прописке брелка просит код не подскажите где его брать, двери с брелка открываются и закрываются, машина заводится с болванки которая с брелком болванка без чипа, барашек не проворачивается.
Ничего не понял...с какого брелка заводится, где чипа нет...Выложите дамп с ETACS (ВСМ) и стикер
С машиной идет брелок с двумя кнопками центрального замка с этим брелком машина заводилась с барашка без ключа, но потом перестала и заводится теперь только с ключа который был вставлен в этот брелок, ключ без чипа, вот хочу прописать этот брелок но при программировании просит код где его взять не знаю т.е. в интернете есть много кодов но от этой машины не нашел.  Если прочитаю bcm код там в явном виде или нет.
Изменено пользователем s125250
вы ключик почитайте и удивитесь в своих убеждениях.
Ключ железная болванка.
Нет немного другой на фото ключ с чипом тот который с машиной просто железная болванка
Там автозапуск дополнительно
случаем не установлен?
Сигнализация с автозапуском может быть стоит но брелка не видел скорее всего нет завтра уточню.
Лучше сам проверь,
а то клиентура сама порой не знает
что там у ниx
Лучше сам проверь,
что там у ниx
Ключ такой?
Нужна помощь стучись в личку.
Да примерно такой только кнопки открывания багажника нет.
Смарт одеваешь на железный ключ и им пробуй завести.Пин код по дампу 24с16 можно глянуть.
Может кто подскажет пин код.
cos key 24c16.bin
Может кто скинет дамп и пин.
Что ни у кого нету дампа с известным пином?
так нет ни модели ни номера блока
Я думаю что пока авто заводится, любые манипуляции с пином, и уж тем более чужие дампы, только добавят головной боли. Ты хоть ошибки посмотри прежде чем в дампы лезть...
Ошибок нет.
может правильно процедуру программирования произвести МУТом и все заработает (если она с болванки+КОС заводиться)
