Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029687 Доброго времени суток уважаемые форумчане! При прописке брелка просит код не подскажите где его брать, двери с брелка открываются и закрываются, машина заводится с болванки которая с брелком болванка без чипа, барашек не проворачивается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029699 Ничего не понял...с какого брелка заводится, где чипа нет...Выложите дамп с ETACS (ВСМ) и стикер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. Автор comment_1029764 С машиной идет брелок с двумя кнопками центрального замка с этим брелком машина заводилась с барашка без ключа, но потом перестала и заводится теперь только с ключа который был вставлен в этот брелок, ключ без чипа, вот хочу прописать этот брелок но при программировании просит код где его взять не знаю т.е. в интернете есть много кодов но от этой машины не нашел. Если прочитаю bcm код там в явном виде или нет. Изменено 21 февраля, 20179 г. пользователем s125250 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029778 С машиной идет брелок с двумя кнопками центрального замка с этим брелком машина заводилась с барашка без ключа, но потом перестала и заводится теперь только с ключа который был вставлен в этот брелок, ключ без чипа, вот хочу прописать этот брелок но при программировании просит код где его взять не знаю т.е. в интернете есть много кодов но от этой машины не нашел. Если прочитаю bcm код там в явном виде или нет. вы ключик почитайте и удивитесь в своих убеждениях. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. Автор comment_1029786 Ключ железная болванка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029802 Ключ такой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. Автор comment_1029807 Нет немного другой на фото ключ с чипом тот который с машиной просто железная болванка Изменено 21 февраля, 20179 г. пользователем s125250 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029812 Там автозапуск дополнительно случаем не установлен? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. Автор comment_1029813 Сигнализация с автозапуском может быть стоит но брелка не видел скорее всего нет завтра уточню. Изменено 21 февраля, 20179 г. пользователем s125250 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029814 Сигнализация с автозапуском может быть стоит но брелка не видел скорее всего нет завтра уточню. Лучше сам проверь, а то клиентура сама порой не знает что там у ниx Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029825 Лучше сам проверь, а то клиентура сама порой не знает что там у ниx Ключ такой? Нужна помощь стучись в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. Автор comment_1029876 Да примерно такой только кнопки открывания багажника нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. comment_1029943 Смарт одеваешь на железный ключ и им пробуй завести.Пин код по дампу 24с16 можно глянуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20179 г. Автор comment_1029976 Может кто подскажет пин код. cos key 24c16.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1029976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20179 г. Автор comment_1030041 Может кто скинет дамп и пин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1030041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20179 г. Автор comment_1030160 Что ни у кого нету дампа с известным пином? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1030160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20179 г. comment_1030202 Что ни у кого нету дампа с известным пином? так нет ни модели ни номера блока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1030202 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20179 г. comment_1030210 Я думаю что пока авто заводится, любые манипуляции с пином, и уж тем более чужие дампы, только добавят головной боли. Ты хоть ошибки посмотри прежде чем в дампы лезть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1030210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20179 г. Автор comment_1030220 Ошибок нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1030220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20179 г. comment_1030244 может правильно процедуру программирования произвести МУТом и все заработает (если она с болванки+КОС заводиться) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77980-mitsubishi-i-2008-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-kos-key/#findComment-1030244 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
