Опубликовано 21 февраля, 20179 г. Приветствую уважаемые коллеги. Сгорел родной моторный, привезли новый на замену. Планировал При помощи карпрога узнать пин у моторного (донора) для последующего сброса. В сим модуле прочесть еепром 93с76 чтобы узнать пин автомобиля. И тут случилась "засада" при выпайке еепром лопнул. Прошу помощи в данном случае, что делать не знаю. Можно ли использовать еепром 93с86 взамен 93с76 , в нашем городе не нашел. С уважением. P.S.моторный: siemens GM 55 352 666 Не могу загрузить фото.
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. на этой машине доступный пин в приборке. 93с76 вполне заменима на 93с86, только содержимое сима будет большей проблемой!
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. Автор на этой машине доступный пин в приборке. 93с76 вполне заменима на 93с86, только содержимое сима будет большей проблемой! Спасибо большое. Хоть одно радует что можно заменить на 86. Теперь бы найти подходящий дамп.
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. Автор Нашел у себя в архиве от такой же машины только годом раньше. Что мне делать дальше. 93lc76orig.bin
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. пин можно дернуть из мафона! самый быстрый способ если что я могу вычислить! да еще будут проблемы с ключами так как моторный и сим чужие нужна будет помощь пиши в скайп Изменено 21 февраля, 20179 г. пользователем sema50
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. если знаеш пин от этого дампа то рессетить покупать новый ключ и всё привязывать!!!
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. Автор если знаеш пин от этого дампа то рессетить покупать новый ключ и всё привязывать!!! Пин от дампа известен не будет ли он конфликтовать с приборкой и т.п.?
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. пин можно дернуть из мафона! самый быстрый способ если что я могу вычислить! да еще будут проблемы с ключами так как моторный и сим чужие нужна будет помощь пиши в скайп на этой машине из мафона можно только код мафона вытащить 2003г!
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. на этой машине из мафона можно только код мафона вытащить 2003г! там же мафон как на астре н примерно ! или я не прав?
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. Пин от дампа известен не будет ли он конфликтовать с приборкой и т.п.? ресетиш его пином от сима и вяжеш пином от машины как новый сим, потом прописываеш ключ, только новый! Старые умерли вместе с душой сима... там же мафон как на астре н примерно ! или я не прав? нет. как на астре н пошли с 2005г
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. с мафона не факт что пин будет, с приборки 15 минут уйдет на определение пина. дальше как писали выше.
Опубликовано 21 февраля, 20179 г. Можно ли использовать еепром 93с86 взамен 93с76 делал такую подмену из-за дохлой 93с76,
Опубликовано 22 февраля, 20179 г. Стукани в скайп, привяжу и сим и моторник и старые ключи(если есть дамп от родного моторника)
Опубликовано 23 февраля, 20179 г. как я думаю надо будет пару с одного сима 93с76 и моторолла ,по моему отдельно не прокатит.
Опубликовано 23 февраля, 20179 г. Автор как я думаю надо будет пару с одного сима 93с76 и моторолла ,по моему отдельно не прокатит. Я думаю вы правы . Ищу рабочую пару.
Опубликовано 23 февраля, 20179 г. Я думаю вы правы . Ищу рабочую пару. этих симов есть четыре вида, номер вашего будет не лишним.
