Приветствую уважаемые коллеги. Сгорел родной моторный, привезли новый на замену. Планировал При помощи карпрога узнать пин у моторного (донора) для последующего сброса. В сим модуле прочесть еепром 93с76 чтобы узнать пин автомобиля. И тут случилась "засада" при выпайке еепром лопнул. Прошу помощи в данном случае, что делать не знаю.
Можно ли использовать еепром 93с86 взамен 93с76 , в нашем городе не нашел.
С уважением.
P.S.моторный: siemens GM 55 352 666
Не могу загрузить фото.
на этой машине доступный пин в приборке.
93с76  вполне заменима на 93с86, только содержимое сима будет большей проблемой!
Спасибо большое. Хоть одно радует что можно заменить на 86. Теперь бы найти подходящий дамп.
Нашел у себя в архиве от такой же машины только годом раньше. Что мне делать дальше.
93lc76orig.bin
пин можно дернуть из мафона! самый быстрый способ
если что я могу вычислить!
да еще будут проблемы с ключами так как моторный и сим чужие
нужна будет помощь пиши в скайп
Изменено пользователем sema50
если знаеш пин от этого дампа то рессетить покупать новый ключ и всё привязывать!!!
Пин от дампа известен не будет ли он конфликтовать с приборкой и т.п.?
на этой машине из мафона можно только код мафона вытащить 2003г!
там же мафон как на астре н примерно ! или я не прав?
ресетиш его пином от сима и вяжеш пином от машины как новый сим, потом прописываеш ключ, только новый! Старые умерли вместе с душой сима...
нет. как на астре н  пошли с 2005г
с мафона не факт что пин будет, с приборки 15 минут уйдет на определение пина. дальше как писали выше.
делал такую подмену из-за дохлой 93с76,
Стукани в скайп, привяжу и сим и моторник и старые ключи(если есть дамп от родного моторника)
как я думаю надо будет пару с одного сима 93с76 и моторолла ,по моему отдельно не прокатит.
Я думаю вы правы .  Ищу рабочую пару.
этих симов есть четыре вида, номер вашего будет не лишним.
