Диагностика FORD
Подскажите недорогой (по бюджету чем дешевле тем лучше) адаптер для диагностики Фордов (с 99года).
Пока приметил такие варианты:
1. Сканматик + много положительных отзывов, - я так понимаю смотреть можно только ДВС и КПП
2. Ford Formidable + написано много всего хорошего, - нет конкретных отзывов по эксплуатации, не берёт некоторые модели.
Кто пользовался вторым вариантом, отпишите какие модели брали, какие системы видит?
есть ещё мобидик. в конце недели привезут, посмотрю . вроде по скринам,нормально и не дорого.
Использую ScanDoc. По Ford аналог IDS. Берёт практически всё. :P
Сколько стоят? Какие двигателя берут? ABS, SRS, GEM видят?
мобидик - это банальный обд-2 адаптер. он НЕ для фордов, и лучше уж на elm брать - софта больше....
по формидаблу - скачайте софт. он своеобразен тем, что вот те модели которые в списке есть - только их он и берет. ;) то есть если заявлен там мондео 2.0, а у вас 1.8 - то извините и распишитесь. но если берет - то берет. возможно, с дизелями это не так выражено...
Из недорогих, то что знаю точно работает:
Trican Vehicle Explorer - я сам не пробовал, но должен взять кроме моторного остальные системы, к примеру АВС, airbag и другие. Стоимость в районе 10000руб
Адаптер ELM 327 1.3 USB - c программой ScanXL-ELM, можно посмотреть кроме двигателя и ошибки по ABC. Этим пока и пользуюсь. Стоимость в районе 2000-5000руб.
Что касается параметров, которые можно посмотреть этими программами, то там их минимум.
Trican Vehicle Explorer - по моторам и коробкам берет ошибки и дату, по АБС и подушкам только ошибки и то далеко не на всех (только там, где моторный и переферийные блоки связаны общей шиной)
Изменено пользователем skilful
  • 5 недель спустя...
по формидаблу - скачайте софт. он своеобразен тем, что вот те модели которые в списке есть - только их он и берет. .
Доброго дня!
А не подскажите ссылочку на данный софт и если есть описание данного прибора. На каком проце построен данный девайс?
Спасибо!
Ford Formidable
У кого такой адаптер?Может кто схему пришлёт?
Ford Formidable
схема без прошивки - пустой звук. а прошивку автор нахаляву не выложит. зайди на ozenelectronik.com, или как там его - и скачай рекомендованную схему.
По Форду можно брать
1. Клон VCM IDS. Перекрываете сразу Форд и Мазду. Лучше чем VCM с Фордом не работает ничего. Минусы: постоянная возня с обновлениями и китайское качество.
2. Scandoc. Плюсы: Дешевле, оперативная поддержка производителя и гарантия, мультимарочник. Минусы: по форду пока не умеет программировать модули.
3. Совсем бюджетный вариант ELM327 + ScanXLPro c расширенной поддержкой форд, мазда и gm. Плюсы: цена, всеядная вещь для работы по OBD (держу для подстраховки), с правильным софтом по форду работает не только с моторным, много бесплатных программ. Минусы: можно только читать ошибки и смотреть датастрим.
Для сервиса который плотно занимается фордом иметь клон VCM вынужденная необходимость, для мультимарочного сервиса лучше брать Scandoc.
Добрый день. Подскажите пожалуйста , автомобиль Форд Гранада, двигатель 2.0 V 6, сиерровский,(83 год) при нагреве до рабочей температуры, как на газу так и на бензине, автомобиль работает только на холостых. Нажимая на газ, провалы, вроде как не хватает топлива, добавили на полную. Снял подогрев с карбюратора, без изменений. Сказали что может быть из - за воздушной пробки в системе охлаждения... (Не вижу взаимосвязи,), на холостых безупречная работа двигателя, не дергается, работает как часы. На холодную набирает нормально обороты, часы... Но как только нагреется... Полный пипец... На сто ремонтировать не берутся, только про пробку сказали воздушную... Такое может быть ?
Подскажите кто в курсе, в чем может быть проблема ? Если можно на почту: Mebelok@gmail.com спасибо.
Клапана регулировать непробовал?
Нет дружище, еще не пробовал, но разве может быть такое что на холодную работает отлично, работа двигателя безупречная, при нагреве до рабочей температуры проезжает 1-2 км, и ехать не хочет.. До этого ездила в день по 200 км, все было в порядке. Это могут быть клапана ? как их регулировать в V 6 ??? подскажите пожалуйста.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста адаптер ромокабельusb подойдёт для диагностики форда 2004г
Если да то какую программу порекомендуете. Заранее большое спасибо.
