honda crv 2007г
добрый день помогите пожалуста открыть родной ключ пробовал танго не разлачивает нужен крипто от там фиксированный  в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/
Забудь про открытие
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1030487
Забудь про открытие
ну 7936 там нелоченый обычно...........
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1030522
тоесть ключ на 7961 бу уже не привязать на тачку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031114
нет. прокатит только от и для ЦИВИКА на пцф 7961. танго откроет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031115
на civic разве не 7941?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031121
 серега спасибо понятно для цивика я крипту знаю  а с остальными получаеться ни как?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031122
БУ ключ в цивике пробовал писать танго,не получилось
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031186
Берите родную диагностику, либо лаунч. Отлично по диагностике происывает БУ ключи и чипы. Единственное на 8 цивиках чип встроен в брелок и радиочасть отдельно от чипа не прописывается. Можно прописать отдельно 46 чип, но тогда не сможете зарегистрировать брелок управления цз. У CRV 3 поколения  и аккордах 8, такая же фигня, отдельного чипа в ключе нет, всё встроено в брелок.
На 7 аккордах и 2 CRV был отдельный 46 чип и отдельно радиобрелок. И их регистрировать надо было по отдельности.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031307
на 8 аккорде чип отдельно,в поворотном жале лежит.не вводите людей в заблуждение!!
ну ,а на 7 аккорде 8е ,а не 46
Изменено пользователем вова020
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031309
история такая перестал приниматься родной ключ он на pcf7961 с радиоканалом радиоканал работает вязать чистый 7936 по диагностике отказываеться  пробовал ланчем и hdc через все 3 меню все ключи потеряны добавить ключ и тд при проверки системы пишет ошибку А2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031314
Может иммо снять с замка и посмотреть? Накачка есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031378
накачка есть просто сдох ключ машина уже работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031398
На России встречал только 46. Возможно 8е идёт в Японию или ещё куда.
На 7 аккорде да, там отдельно чип и брелок. На 8 аккорде вообще нет функции прописки отдельного брелка, только с иммо вместе.
Изменено пользователем Odinokij_Kot
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031644
лично , два раза писал кнопки на 8 аккорде , процедура стандартная для хонды.
На 7 аккорде встречал только 8е, но у нас их основная масса 2006-2007 годов , может по этому
Может мы путаем поколения аккордов? 8 это тот который с 2008 года
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031647
Ничего не путаем, всё верно, после 8 года пошло 3 поколение.
Какая именно процедура? Как на 7 аккорде? Пощёлкать зажиганием и понажимать кнопку цз? Пробовал и на 8 цивике и на 8 аккорде, не прокатывает =( Нет финального отклика от ЦЗ. Потом посмотрел сервисмануалы на 8 цивик и на 8 аккорд. Пункт с ручной регистрацией пультов убрали оттуда, а в случае смены пульта говорят перепривязывать ключ к иммо.
Так же на 7 аккорде в hds был пункт привязки пультов, на 8 поколении аккордов и цивиков его уже нет =(
По поводу чипов - действительно возможно разные комплектации.
Какая именно процедура? Как на 7 аккорде? Пощёлкать зажиганием и понажимать кнопку цз? Пробовал и на 8 цивике и на 8 аккорде, не прокатывает =( Нет финального отклика от ЦЗ. Потом посмотрел сервисмануалы на 8 цивик и на 8 аккорд. Пункт с ручной регистрацией пультов убрали оттуда, а в случае смены пульта говорят перепривязывать ключ к иммо. В лаунче это дело запустить можно, но результата не даёт
Так же на 7 аккорде в hds был пункт привязки пультов, на 8 цивике его уже нет =(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031653
Я спорить не буду , может и разные варианты бывают , с 8 цивилизации все ясно . Чип эмулирован с кнопками в одной микре.
Но 8 аккорд , сколько делал , всегда Чип отдельно , кнопки отдельно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031675
Так в оконцовке то что сделали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031689
 +100
 давеча делал ключ на акорда 10г. сделал обычный на 7936. машина заводилась но с родной охраны не снималась.  по процедуре привязал б/у пульт и снял с охраны
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78038-honda-crv-2007%D0%B3/#findComment-1031691
