Добрый вечер всем форумчане, помогите советом с кем случило такой проблем,  работает богатый, черный дым входить от глушителя, сделал диагностика показывает p0141 активация отопителя зонд 02 после катализатора , p0170 проверить систему топлива, p0141 активация отопителя зонд 02 после катализатора,поменял датчик после катализатора проверил утечка воздуха нету,померил давления 2.5 bar,потом снял ДМРВ поставил старый выдел вопще хуже стал опять поменял евоенный поставил который было  после этого появилос этот ошибка p0120 сигнал потенциометра дросселя   p0110 Датчик температуры воздуха на впуске P0101 нет сигнала от ДМРВ удаляю опять появляется, плавает оборот 400 до 1100 когда резки газ даю иногда стреляет, bmw e46 m43 2000 г. (( прошу  за не грамотность )) заранее спасибо
1) P0120 - Прочисти хорошо дроссельную заслонку с карбоклинером, подогни контакты;
2) P0101 - ДМРВ подогни контакты, это как для начала.
Из-за неисправности подогрева лямбды и термодатчика впускного воздуха так богатить не будет. Сейчас только из-за расходомера. Форсунки заливают
