Opel vecktra C 2003г. 1.8 объем. Рабочая пара.
Если надо пиши мне,я тебе ртдную 93CL76 отправлю лежит без дела,или сим могу продать с известным пС
Спасибо большое.Сначала попробую с новой 93с76 когда придет с Москвы. Если не получится то обращусь обязательно. А у тебя случайно дампа моторного от этого Сима нет?
Щас на работу приду солью выложу,и моторный такой есть у меня)) 71.5,я три месяца такой авто делал))))притащили после другого сто пришлось менять и сим и эбу(по глупости не моей)другие специ ему приговорили,я все восстановил теперь запчастей куча осталась))))
Я правильно понял что у Вас есть рабочая пара? Если так то Вы меня спасете, благодарность гарантирую.
Немного не так пара есть но она с разных авто,зачем тебе эта пара я понять не могу??!эбу ресет делаешь все он новый епром под прявязку готов,сим с известным пином надо и все!!!!в чем загвоздка у тебя?
Думал так сделать . На столе все залить в блоки прописать ключ, поехать к машине воткнуть все разом и забыть. Машина стоит на дачах в 30 км. Грязи по колено. Ну значит не судьба. Будем привязываться на месте. Тогда пока мне дамп моторного не нужен а вот дамп от Сим блока был бы кстати.
С уважением.
могу тебя расстроить-не заведётся она так(хоть моторник+СИМ комплект и ключ вписан!!!)
Изменено пользователем dimon9555
Странно. Зачем ЕСМ еще ресет делать? менял сим на вектре с -поставил -сбросил-записалась все и ключ старый лег! Как я понял надо нормальный сим и все. может беда -дамп не тот?
Родной ключь пишется три раза и все дальше лочится 7946,(проверенно)
С уважением.
На столе можно,только не забывай что в синхре еще задний контроллер и подкопотный блок бцм!!так что чтобы сделать привязку на столе нужно все эти блоки питанием обвязывать и кан шиной))))гемор нереальный !!!на машине все пять сек делается,позвони я расскажу как все сделать,если сам не можешь!!!не усложняй себе жизьнь рабочей парой и тд!!!89381331777
