reng rover 2005год 4.4 обьем после просадки АКБ
добрый день после просадки АКБ ключ был в замке зажигания ,перестало авто запускаться.стартера нет. прописал занова ключ прибором  АК90, сделал второй чип навсякий случай . авто неожило. сканер показывает ошибку по ЭКУ Р1672. в иммо ошибок нет. ключ определен. накачка постоянная, что без вкл зажигания и что с вкл зажигания. думаю слетела синхра между EWS3 и ЭКУ BOSCH 0261207715 made in Spain посмотрите пожалуйста.я думаю EWS под замену ,попробую для начала.
Reng rover 4.4 0D46J-иммо EWS-3(51).BIN
reng rover 4.4 эку 5Р08С3.bin
reng rover 4.4 эку AM29F400BB.BIN
Это ошибка по отсутствию синхронизации EWS и DME сам с таким авто сейчас сношаюсь, EWS тут не при делах. Слетает flash в блоке двигателя.
Изменено пользователем Turop
а при исправном EWS и считывании родного ключа недолжен стартер крутить?
Ошибки в EWS есть?
нет. только по моторнику Р1672, Р1630,Р1638. две последние ошибки на разрешение прокрутки стартера невлияют.
В вашем моторнике flash уехала далеко и на долго, я сравнил ее со своей (хотя до этого нашел целую кучу от идентичных блоков и они совпадали) и esn указанного в EWS я в моторнике не нахожу. Или криво с читана flash.
Читал  мини про, пробовал  другую флешь считать, от вольво. несколько раз считывает без ошибок.
Значит слетела flash.
Вот моя flash.
Range Rover Flash .bin
Нужен комплект как я понимаю. есть у кого варианты можно  в личку недорого.
Завел свой Range Rover спасибо Synok за подсказку.
