passat b5 2.5 tdi нет запуска
passat b5 1999г. 2.5 tdi поменян тнвд. авто не заводится, моргает спиралью на щитке, логин иммо считал, в 50 канале не дает провести адаптацию, дампы прилагаю, посоветуйте куда копать, в изменяемых данных не определяет данные с тнвд. по проводке все проверил в норме.b5.binvw_b5_24c04.BIN с щитка тянул абитусом, с моторного выпаивал
Изменено пользователем solnzevo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/
Пин принимает? Командером и васей обходился на этих годах.
Изменено пользователем borkas147
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030604
иммо пин принемает,
моторный нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030605
Там кажется нужен отстой 25мин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030606
в моторном 50 канал ввожу пин пишет недоступно, про 25 минут не понял?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030607
Включи зажигание и пусть отстоится-потом заходи в моторный и пробуй.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030609
так пробовал, не пускает, посмотрите дамп 24с04 не битый? абритус почему-то не смог слить через розетку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030610
Вы меня не слышите.Перечитайте выше посты и поймете.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030611
50-го канала наверно не было в 99году
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030618
Не наверно ,а точно.
Насос ТНВД   похоже с рестайла  поставили
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030620
тнвд с ауди а6 2000г.
данные с насоса(номер,версия) должны отображаться в реальных данных? у меня там значение  б\н, или они появляются после адаптации?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030621
Машина не заводится вовсе или заводится и глохнет? 99 год -иммо 2, насос не привязывается. Моторник привязывается без пина, пин для ключей 2**8
Привязывать надо с 2001 г, да и то с индексом L
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030622
запуска нет вообще да пин 025х8
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030625
Так ошибки то какие сыпет?
ТНВД  правильно  ,по меткам установлено ? Система развоздушена ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030643
Тема не для иммо, вообще. Смотрите есть ли давление на форсунках, запускайте с бутылки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030644
в машине ковыряли механики, со слов клиента по механике все ок, буду сам смотреть, ошибка висит по связи с насосом, номер сейчас точно не могу сказать авто не рядом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030647
Кан шину посмотреть ,да правильный ли насос установлен  .А если Б/У  то может и неисправный .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030648
Епром моторника не кривой?  Показалось, что так. Кривой, однозначно, даже вина нет
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030650
я задавал вопрос по дампу моторного
нашел в логах ошибку. 01318 блок управления топливного насоса -j399- нет соединения статус пассивный\еденичный
ошибка не стирается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030653
Поэтому машина не заводится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78049-passat-b5-25-tdi-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1030655
