passat b5 1999г. 2.5 tdi поменян тнвд. авто не заводится, моргает спиралью на щитке, логин иммо считал, в 50 канале не дает провести адаптацию, дампы прилагаю, посоветуйте куда копать, в изменяемых данных не определяет данные с тнвд. по проводке все проверил в норме.b5.binvw_b5_24c04.BIN с щитка тянул абитусом, с моторного выпаивал
Изменено пользователем solnzevo
Пин принимает? Командером и васей обходился на этих годах.
Изменено пользователем borkas147
иммо пин принемает,
моторный нет
Там кажется нужен отстой 25мин.
в моторном 50 канал ввожу пин пишет недоступно, про 25 минут не понял?
Включи зажигание и пусть отстоится-потом заходи в моторный и пробуй.
так пробовал, не пускает, посмотрите дамп 24с04 не битый? абритус почему-то не смог слить через розетку
Вы меня не слышите.Перечитайте выше посты и поймете.
50-го канала наверно не было в 99году
Не наверно ,а точно.
Насос ТНВД   похоже с рестайла  поставили
тнвд с ауди а6 2000г.
данные с насоса(номер,версия) должны отображаться в реальных данных? у меня там значение  б\н, или они появляются после адаптации?
Машина не заводится вовсе или заводится и глохнет? 99 год -иммо 2, насос не привязывается. Моторник привязывается без пина, пин для ключей 2**8
Привязывать надо с 2001 г, да и то с индексом L
запуска нет вообще да пин 025х8
Так ошибки то какие сыпет?
ТНВД  правильно  ,по меткам установлено ? Система развоздушена ?
Тема не для иммо, вообще. Смотрите есть ли давление на форсунках, запускайте с бутылки
в машине ковыряли механики, со слов клиента по механике все ок, буду сам смотреть, ошибка висит по связи с насосом, номер сейчас точно не могу сказать авто не рядом.
Кан шину посмотреть ,да правильный ли насос установлен  .А если Б/У  то может и неисправный .
Епром моторника не кривой?  Показалось, что так. Кривой, однозначно, даже вина нет
Изменено пользователем 052
я задавал вопрос по дампу моторного
нашел в логах ошибку. 01318 блок управления топливного насоса -j399- нет соединения статус пассивный\еденичный
ошибка не стирается
Поэтому машина не заводится
