Nissan micra 2006
Приветствую! Nissan micra 2006 с системой интеллегент, полная утеря. Интересует вопрос возможно ли без машины положить чип для аварийного запуска (насколько я понял там стоит чип 4d60), если можно то в какой блок он пишется информация не однозначная где то указывается BCM а где то блок интеллегента?
Имея оборудование,все можно
чип в бсм, смарт в ителегенте. наверно так
Дампы БСМ и интеледжент
BCM 95080.BIN
INTEGENT.BIN
делал две таких ключи лежали в блоке ителегенте  ,7936
в бсм ид46
В bcm 0 ключей, если верить абрику.
Руками ложил?
Ключи в 95080 должны быть, 7946 если верить ТМ100.
сори ребята с nissan note перепутал
как написал
Dimson_75 ключи в всm, так тм100 показывает
Изменено пользователем olegnik1996
7946 идет в машинах без системы кейлес (барашек). С кейлесом - 7936. И лежат они в бодике.
на Micra 2006 с барашком 4D60 проще это все по OBD делать
Барашек это и есть кейлес, где 7936 в резервном ключе смарта (смарт удлененный овальный), а 7946 это классический ключ с двумя кнопками. И еще есть смарт 4Д60 это квадратный смарт с двумя кнопками, похож на классический ключ с 7946 если отпилить жало ключа, вроде так.
Изменено пользователем Dimson_75
Микры на яйце пошли с 2011г. До 2011г квадратный смарт с 2 кнопками с id60 внутри. Без кейлеса квадратный ключ с 2 кнопками с 7946. AD100  их запросто делает по OBD.
Все верно ключ квадратный, чип 4D60 (залетел чистый, без подготовки), сделал по диагностике с расчетом 12 значного пинкода, китайский абрик выручил, X-100Pro не взял, не получилось сделать разблокировку защелки.
Благодарю всех за участие.
Изменено пользователем LexaE
