Подскажите.
Горят датчики распредвала н/о. P0340
Ставлю новый ДПРВ. Сигнал идет (по диагностики и по осциллографу).  Через час- день езды сигнал пропадает.
Сигнальный провод с подключенным ДПРВ висит или +5в или 0в (на разных сгоревших ДПРВ по разному)
Перестает работать уже второй датчик.
На разъеме при снятой фишки: питание +5в, земля 0в, сигнал +5в. Так и должно быть?
Или на сигнальном проводе из блока должно быть 0в.
Перестает работать уже второй датчик. Проводку всю распушил - криминала нет.
ЭБУ может выводить из строя ДПРВ?
В магазине не верят в такую ситуацию. А блока подменного нету.
На 99% дело не в блоке.
Датчик оригинал? Производитель датчика?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Говорят оригинал, клиент уехал.
Я тоже так подумал, меняя второй ДПРВ.
Но на третьем мысль все же закралась.
Магазины и соот. поставщики разные.
проверьте магнитный диск на РВ, пару случаев было с размагничиванием
А это что? Уже из области фантастики?
учите мат часть уважаемый!
Вы истинно верите, что задающий диск датчика распредвала на данном двигателе является магнитным (разнополюсным)?
У этого датчика на выходе установлен транзистор с открытым коллектором, и если вследствие отказа датчика на выходе получается постоянный ноль, то выходной ток с ЭБУ может повреждать слишком слабый по току нагрузки транзисторный ключ.
Если же на выходе неисправного датчика висит постоянная единица (высокий уровень сигнала), то такой датчик скорее повреждается рабочей температурой двигателя, то есть температурное расширение материала нарушает электрическую связь в N-P-N структуре выходного транзистора. В общем, и то и другое - это камень в огород производителя датчика.
Изменено пользователем СДУ
еще может просто   РВ болтаться
Изменено пользователем никвас
командир!, я два таких двигателя починил, именно по этой причине, если не знаешь, лучше молчи.
он и есть магнитный, по памяти один широкий магнитный сегмент, два или три узких, может немного наоборот, года два назад это было.
Да, извеняюсь, не знал.
Действительно данная деталь существует на данном двигателе.
Когда кажется что много знаешь, пора опять идти учиться!
Единственно возвращаясь к проблеме данной темы, у автора данной статьи выходят из строя сами датчики положения распредвала, и получается что
деталь которую мы с вами обсуждаем в этом случае не причем, тем более пока датчик исправен, и осцилограмма и показания сканера, ну и соответственно
работа самого двигателя в норме, что опять не коем образом не указыает на проблему с задающим диском распредвала.
чет я тут осциллограмм не видел.
и вообще я высказал один из вариантов , и рогами уператься не собираюсь за исключением.....
"у плохого мастера всегда компьютер виноват"
По нику OBDII, уже можно предположить квалификацию... :)
Осциллограмм тут не выложил в следствие того, что смотрел через DSO 203, да и смысл речь-то не про это.
Клиент уехал, машину не дает. Он сам хочет поставить DELPHI SS1001711B1.
Если не получиться, тогда пригонит на установку Микас11CR.
Было пару мыслей. Покататься с  осциллографом в режиме записи. И/или прокинуть отдельно провода от ДПРВ до ЭБУ.
Но и там, и там нужен новый датчик, а он у нас 3-5к. рублей.
Начинать нужно с выявления характера дефекта у повреждённого датчика, а это может быть; пробой выходного транзистора, либо неспособность его открываться (входить в насыщение), и исходя из этого уже находить решение - по адаптации датчика к сигнальной линии ЭБУ.
будут осцилограммы будут и ответы, а сейчас только предположения, каждый предложенный вариант имеет право на жизнь, но диагностика точная наука, поэтому пока разговоры не о чем конкретном..
осцилограммы
Достаточно замера статического уровня сигнала на выходе датчика, чтобы уже объективно судить о характере его отказа.
Если она не делается по ошибочному шаблону.
Пример этому, обычно выглядит так: "всё уже перепробовал, просто не знаю куда дальше копать"...
