Через 20 минут стоянки часы показывают -- --
Состояние акб вполне приличное крутит без проблем. Началась шняга после смотки пробега.
Акб стоит обычный, в FA  был гелевый(поправил). Ток через 15 мин стоянки -  0.12А , ниже не падает.
Где копать, возможно ли что проблема по кодировкам?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Изменено пользователем Женя С.
Кодировки и дампы я тут думаю не при делах совсем... Для того чтобы через 20 минут скинуть часы,
нужно серьезно поработать в процике.... А кто знает тот алгоритм, который туда положили разработчики
этого щитка? Извините, это бред..... Для начала копайте все таки постоянное (!!!) пыталово....
И совсем не важно состояние батареи..... (но только в том случае, если при подсаженной батарее, в замок пихался только ключик, а не производилась попытка запуска!!!! - тут пляшите по клеммам...)
В противном случае, ищем другое, как пыталово доходит до стаба в щите и как до процика...
Вобщем вариантов не много я думаю.....
P.S. При смотке (в щите), немножко поимели ЕЕПРОМ, к данной проблеме, я думаю - она не причастна совсем!
Если только, поработали не варвары - изуиты....) За действия последних, трудно ответить адекватно..... Выдрать можно всё!))))
Изменено пользователем autodamp
Ну мотал я сам... Вполне солидными приборами -BMW Explorer + usprog.
Раньше такого никогда не встречал. По форумам вижу мнение, что машина не засыпает,поэтому начинает рубить энергопотребление. Соответственно когда доходит очередь до щитка, то получаем сброс настроек. Вот только что ей спать мешает?
верните всетаки фа гелевый да и дампик бы посмотреть неплохо было со своим сравню
Щиток подкинул с разборки, та же картина.
В моторном висит ошибка на генератор, но она была и до процедуры
у вас висит ошибка по шине бсд. отсюда и по гене ошибка. на ней сидят датчик упровня масла, генератор и интел датчик акб. отсюда и сброс пробега
Значит источник бед - один из них?
Хозяин бьет себя пяткой в грудь, что началось после смотки.  За месяц до этого делали генератор.
Все себя бьют в грудь, что мы виноваты во всех бедах авто.
была проблема у знакомого - меняли клемму, до этого измучался. Также был F01, который удачно спалил два генератора, были проверены все массы катушек, датчик масла и многое чего, дилеры приговорили ECU движки !  Замена клеммы помогла. Что в вашем случае неизвестно.
Всем привет. У меня  E70 два года как езжу  стал подыхать аккумулятор  при  запуске стал  сбрасывать часы при этом крутил ещё нормально заменил на новый через пару дней тоже самое .
В  ICOM есть замена аккумулятора  сделал и в се встало на свои места .
если делали генератор то виновно скорее всего неоригинальное  реле зарядки
ну а ты попробуй  у него узнать, он реально хозяин?
я думаю это просто перек,  который купил ее пару дней назад. и как там было,  он  и сам не знает.
я VIN взял из  твоего скрина.
у машины 3 хозяина было.
последний
C 16.07.2016 по настоящее время, Физическое лицо, 230 дней
так???
это только в России с 12 года 3 владельца, перекуп не будет с июля кататься на ней, да и налог за 286 кобыл платить...
молодцы vin засветили
на досуге почитайте очень полезная и интересная инфа: http://tis.bmwcats.com/doc1088845/
вроде разобрался ))) не хотелась страница открываться
Изменено пользователем avadv32
Что перекуп, это понятно. Катается на ней пол года. Пробег до меня был не тронут. А вышеуказанные ошибки имелись. Клиент на выходные уехал .
Буду смотреть дальше ,как вернётся.
С вином как то затупил. Большая просьба к модератору убрать картинки.
