Опубликовано 2 марта, 20179 г. comment_1032491 Приветствую коллеги! подскажите какая точно должна быть компрессия на этом двигателе.перелопатил кучу инфы и везде разные данные.насколько я знаю в двс с комонрейлом от15 ,в книге по бмв про этот движок написано что давление сжатия-12 бар номинальное. у клиента по 17-ему сказали что движку хана.заводится норм иногда слегка подтраивает.форсы в норме коррекции даже единицы нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78198-bmw-x5-30%D0%BB-2008%D0%B3-e70/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 20179 г. comment_1032503 Приветствую коллеги! подскажите какая точно должна быть компрессия на этом двигателе.перелопатил кучу инфы и везде разные данные.насколько я знаю в двс с комонрейлом от15 ,в книге по бмв про этот движок написано что давление сжатия-12 бар номинальное. у клиента по 17-ему сказали что движку хана.заводится норм иногда слегка подтраивает.форсы в норме коррекции даже единицы нет. Приветствую! В книге пишут про степень сжатия , а это не компрессия . Тут гугл в помощь и поймете чем отличается компрессия от степени сжатия . Про компрессию инфу скорее всего не найдете . Из практики на них около 25 . Меньше 20 приговариваем мотор на ремонт . После ремонта ГБЦ 26-28 . Это про М57TU. Из практики самую низкую компрессию измерял на Дастере (Рено) -17 во всех . Машина прекрасно заводилась и ехала . Самую высокую лично мерил Фиат Дукато после ремонт ДВС -42 . ( компрессометр поверял ). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78198-bmw-x5-30%D0%BB-2008%D0%B3-e70/#findComment-1032503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 20179 г. comment_1032519 Приветствую коллеги! подскажите какая точно должна быть компрессия на этом двигателе.перелопатил кучу инфы и везде разные данные.насколько я знаю в двс с комонрейлом от15 ,в книге по бмв про этот движок написано что давление сжатия-12 бар номинальное. у клиента по 17-ему сказали что движку хана.заводится норм иногда слегка подтраивает.форсы в норме коррекции даже единицы нет. Степень сжатия для этого движка 16.5 ,компрессия 28-30 в идеальном случае ) Ну а 17 это уже плохо ему ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78198-bmw-x5-30%D0%BB-2008%D0%B3-e70/#findComment-1032519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20179 г. comment_1032609 В автодате написано-минимальная компрессия 12 бар, степнь сжатия 1 к 17. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78198-bmw-x5-30%D0%BB-2008%D0%B3-e70/#findComment-1032609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20179 г. Автор comment_1032683 я знаю в чем отличие степени сжатия от компрессии.там конкретно написано -степень сжатия1к17 а ДАВЛЕНИЕ СЖАТИЯ-12бар номинальное. компрессия за20-это в основном на старых дизелях Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78198-bmw-x5-30%D0%BB-2008%D0%B3-e70/#findComment-1032683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20179 г. comment_1032701 У новых дизелей уже при 12 соляра воспламеняется? Или что такое давления сжатия? не очень понятно, как по мне давление сжатия я понимаю и есть компрессия, на абсолютно живых дизелях 12 явно мало, gdi , fsi и все прочие системы с бензиновым тнвд имея систему зажигания и то больше 12 давят, в автодате бред какой то, посмотрите там аккумулятор указан 12Ah, с каких пор на дизель аккумулятор как у мопеда? что за единицы давления 12 Min Изменено 3 марта, 20179 г. пользователем balodiya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78198-bmw-x5-30%D0%BB-2008%D0%B3-e70/#findComment-1032701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20179 г. Автор comment_1032715 если бы 17ти было мало то коррекции ушли бы в бооольшой +,а так коррекции в районе 0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78198-bmw-x5-30%D0%BB-2008%D0%B3-e70/#findComment-1032715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20179 г. comment_1032720 Во первых не факт , что 17 ! Пока сами не увидите , Вы только можете предположить со слов клиента . Во вторых коррекция в плюс или минус нужна ,когда ЭБУ например выравнивает работу ДВС из-за одного или двух цилиндров , в которых маленькая компрессия. А если компрессия одинаковая , то и корректировать незачем... И еще , очень интересно , что заставило владельца измерить компрессию ? Чем болен M57TU ? Изменено 3 марта, 20179 г. пользователем Олег Мастер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78198-bmw-x5-30%D0%BB-2008%D0%B3-e70/#findComment-1032720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20179 г. comment_1032801 А если компрессия одинаковая , то и корректировать незачем... +1. Коррекции цикловой подачи по цилиндрам работают только на ХХ при положении педали 0%. Даже если везде будет по 12 бар накачивать, то будет повышение общей цикловой подачи в лайфдате для достижения оборотов КВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78198-bmw-x5-30%D0%BB-2008%D0%B3-e70/#findComment-1032801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20179 г. comment_1032848 если будет по 12 бар мотор вы не запустите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78198-bmw-x5-30%D0%BB-2008%D0%B3-e70/#findComment-1032848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 20179 г. Автор comment_1033573 короче,в этом моторе компрессия должна быть 20-22 очка.компрессию можно вычислить умножив степень сжатия на1.4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78198-bmw-x5-30%D0%BB-2008%D0%B3-e70/#findComment-1033573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
