Опубликовано 5 марта, 20179 г. comment_1033293 добрый вечер. имеется skoda octavia a5 2012г. 1.4 механика. авто восстанавливается после аварии . практически все удалось оживить осталось два момента . 1 стартер не крутит с ключа . в моторном ошибка по вентилятору охлаждения (его пока нет ) . если подать питание на стартер на прямую , всё заводится и работает . как проверить датчик педали сцепления ? и что еще можно посмотреть ? и еще сломался разъем электроусилителя . не могу найти схему этого соединения. клиент говорит что запомнил расположение контактов . но при соединении сгорают предохранители панели приборов и эбу электроусилителя. буду рад любой мысли. фото разъёма прилагаю . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. comment_1033334 1 - чер\лил +12В для J500 2 - ор\чер CAN H 3 - ор\кор CAN L 4 - чер\жл +12В для датчика температуры и уровня масла 5 - кор масса для датчика температуры и уровня масла 6 - сер\жл инфа от датчика температуры и уровня масла По машине выкладывай максимум информации, если хочешь получить вменяемую помощь Изменено 5 марта, 20179 г. пользователем sid2009dim Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. Автор comment_1033342 1 - чер\лил +12В для J500 2 - ор\чер CAN H 3 - ор\кор CAN L 4 - чер\жл +12В для датчика температуры и уровня масла 5 - кор масса для датчика температуры и уровня масла 6 - сер\жл инфа от датчика температуры и уровня масла По машине выкладывай максимум информации, если хочешь получить вменяемую помощь спасибо большое . уже что то . завтра попробую подключить эур . какого плана информация необходима чтобы получить помощь по стартеру? не могу найти схемы. не нашел реле . как проверить датчик педали сцепления ? что еще может блокировать запуск ? отсутствие эур не может блокировать ? завтра буду копать . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. comment_1033348 Скачай " ELSA " там есть все схемы по VAG группе. Все датчики проверяются в измеряемых величинах блоков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. comment_1033351 . как проверить датчик педали сцепления ? А фишка к концевику сцепления подключена? Если не ошибаюсь она подключается из подкапотного пространства в районе главного цилиндра сцепления, при работе с проводкой или замене ее часто забывают подключить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. Автор comment_1033358 А фишка к концевику сцепления подключена? Если не ошибаюсь она подключается из подкапотного пространства в районе главного цилиндра сцепления, при работе с проводкой или замене ее часто забывают подключить. да подключена. сцепление прокачено. в иммо ошибок нет .возможно проблема в блоке предохранителей . он поврежден. вопрос реле стартера существует ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. comment_1033362 По сцеплению возможно датчик, проверь на 9м блоке правый разъем минус 300 ом по моему должно приходить (зеленый провод) , можно подать через контрольку. Для точности можешь глянуть в картах установки сиги с АЗ Изменено 5 марта, 20179 г. пользователем smartcar057 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. Автор comment_1033367 По сцеплению возможно датчик, проверь на 9м блоке правый разъем минус 300 ом по моему должно приходить (зеленый провод) , можно подать через контрольку. Для точности можешь глянуть в картах установки сиги с АЗ спасибо за мысль . проверю . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. comment_1033372 Володя, у тебя свежий а\м , все данные можно посмотреть через диагностику , учись работать с диагностическим прибором. Может в данной ситуации это не актуально, но в перспективе это сильно поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. Автор comment_1033386 Володя, у тебя свежий а\м , все данные можно посмотреть через диагностику , учись работать с диагностическим прибором. Может в данной ситуации это не актуально, но в перспективе это сильно поможет полностью согласен. конечно завтра все подключу и буду искать . сейчас как говорится пытаюсь штудировать мат часть . да и машина хоть и свежая но повидавшая. часть проводки была перебита и скручена как попало . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033386 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. comment_1033391 Маркировка двигателя какая ?Ещё лучше VIN авто . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. Автор comment_1033394 Маркировка двигателя какая ?Ещё лучше VIN авто . XW8DX11Z3CK290831 двиг . BUD 1390 КУБ. 80Л.С 59 КВТ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. comment_1033398 схема BUD.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. Автор comment_1033400 схема спасибо большое . спасибо всем откликнувшимся . завтра думаю всё найдется и заработает . по результату отпишусь . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. comment_1033404 Как выше Дима писал ,через диагностику посмотри сначала что отображает концевик педали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 20179 г. Автор comment_1033411 Как выше Дима писал ,через диагностику посмотри сначала что отображает концевик педали да понял . я сегодня пытался посмотреть но не нашел её. смотрел васей . завтра думаю найду Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 20179 г. Автор comment_1033680 всем спасибо . машина заработала . с электроусилителем было все просто . как и предполагалось перепутаны пины . правильное подключение решило проблему . а с запуском пришлось повозиться . проблема оказалась в самой контактной группе. видимо при аварии ее ударили коленкой . на вид всё хорошо . а при прозвоне микротрещина в самой площадке куда цепляется разъём . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78256-skoda-octavia-2012%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-1033680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
