Suzuki Grand Vitara 2000г.в. 2,5 л АТ. Где код иммо?
Всем доброго дня! Имеется вышеназванное авто с пострадавшим от влаги ЭБУ PCMSB-620 D3 3109. Есть возможность приобрести на разборке аналогичный. Но его придется перешивать под родной иммо. Вопрос: где в "моторнике" хранится код иммо? Или может с разборки сразу "моторник" с иммо и ключами взять комлектом?
В еепроме все что нужно.
Он там отдельный? Или в процике? На плате что-то не вижу ничего похожего на отдельную микросхему епром..
24с01 должна. Чип 4С
2017-03-06 11.00.41.jpg24с01 должна. Чип 4С
Может быть, что чего-то не понимаю, но такой микросхемы на плате не вижу) Ткните носом, если не трудно
Изменено пользователем Garry Bull
На вашем фото не видно что написано . Напишите  надписи на 8 ногих микросхемах.
Изменено пользователем {FRoloV}
На самой левой на фото по строкам (через пробелы) - "1251 5 948". На трех остальных  8-пиновых - "277  951" . Эти три (одна не попала в кадр) - явно не епромки...Видимо придется проц перепаивать((
В  моторный зачем  лезть? В иммобокс надо.
Меня интересует, кде код иммо хранится, чтобы поменять "моторник" не затрагивая сам иммобилайзер.
в 951 и находится
Понял, в чем был не прав..Буду дальше копать))
ВЫ хотя бы форум почитали 93с46 читать в 16 бит . Дальше будет вопрос как прочитать иммо?
Почитал немного. Но вопрос будет другой:  если я  в "донора"  впаяю M951G из "утопшего" ЭБУ, то иммо на машине остается прежний? Хранится ли в данном епром еще что-то, кроме кода иммо? На "ниссанах", по крайней мере, у меня так получалось. А с данным авто первый раз приходится дело иметь.
если в родном блоке было все ок с содержимым еепром( что не факт )то да заработает без проблем
Спасибо, добрый человек. Вообще, должно заработать: машина-то заводится на "залитом" ЭБУ и даже едет... Просто хотелось бы узнать, какая из трех 951-х отвечает за "иммо"..Конечно, могу все 3 по-очереди перепаять..
Сегодня подвезли "донора" PCMSB-312 A1 0160. Помимо незначительных отличий на плате "донора" присутствует микра с надписью "M951G OKI". В "родном" ЭБУ эта микра не запаяна! Получается, что те 8-ногие корпуса с надписями "951" - вовсе не епромку, как я первоначально и предполагал. И выходит, что в "родном" ЭБУ иммо - офф? Видимо, придется в "донора" из "родного" проц перепаять а епромку выкинуть. Поправьте меня, пожалуйста, если я вчем-то не прав. п.с. У "родного" проца прошивка - PCMSB-620 D, на "донорском" наклейка - SB312 C3134/
сделай фото шильды родного блока
такой блок.недавно делал свежо в памяти
