Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной  на Приоре Лада Не работает стеклоподъемник, ЦЗ и мигает аварийка, заводится. Электропакет 2170-3763040 Заранее благодарю.
Изменено пользователем ogerc
проводку смотри к блоку комфорта..... и сам блок комфорта
Блок случаем не на охране стоит?
Блок комфорта смотри. Иммо машину не заблокировал?
при чём тут иммо, двигатель заводится, менять блок электропакета, или ремонтировать.
Посмотри разъем дверной проводки, который находится со стороны левой стоики. Они очень часто подгнивают из за влажности.
Я тоже так думаю,  но опять же заводится
залей чистый еепром в блок электропакета 95080 attachicon.gifПриора элек-пакет 95080.bin, штатный брелок работает?
Забыл написать штатный брелок не работает
Если ранее был обучен иммо и работал брелок,то при удалении иммо в ЭБУ,работа брелока продолжается.
Может быть что ЭБУ отучен,а блок комфорта встал на охрану.
как вариант, не исправен модуль управления стеклоподъемниками и цз в водительской двери.
ну, и поэтому аварийка моргает, да ? )))
Блок встал в охрану. И нужно снять  с охраны.
да, а кто ей запрещает моргать?)))
А как вы снимите с охраны авто, если модуль приемника в двери не работает?
Иммо активен, ключ работает, двс заводится.
У ТС или у вас?
может вода попала в кнопки.
У ТС или у вас?
у тебя
Так у кого МДФ не работает?
Рабочий
Больше похоже на тусовку шаманов. Какой смысл от Ваших предположений, когда автор темы походу сам ничего не предпринимает? Вы что то на машине проверили сами? Проверили проводку, пробовали необученный EEPROM залить в эл-пакет, или хотябы вскрыть и визуально проверить плату?
Машину забрали 7 марта на днях должны пригнать, по результату отпишу.
не могу написать вам в личку
