Флеш от ССС BMW E60
Всем доброго времени суток!
Сейчас ремонтирую свою ссс. Проблема была стандартная, перезагружается блок.
В блоке питания пометял 4 конденсатора. Результата 0.
DISом попытался восстановить загрузочный сектор. Тоже тщетно.
На материнке сделал реболдинг всего, что было на шарах....
Купил еепром 24с64, перезалил его... безтолку. С новым еепром вообще блок молчать стал, даже с кнопок перезапустить его не мог. Припаял старый.
Единственное, после перекатки проца, не работает монитор. В Рейне пишет, что может кабель. Проверил его -целый. В общем косяк это в ссс. Вижу 2 варианта- перекатать процессор, если не поможет, прошу у вас помощи в поиске прошиви для флешек
28F128J3A150 A34970070 Z348LA25A. Не знаю что ещё можно с блоком сделать!!!
Если и это не поможет, то замена флеш или проца !
Спасибо за раскрытый и познавательный ответ )))))
Запустите сначала гейт,а дальше обновлять по очереди
Гейт на связь выходит, я его запрограммировал, закодировал. Но даже после успешного кодирования, по гейту висит ошибка кодировочных данных !
Вы бы хоть город указали.
А по теме у ССС HW какой?
Ростовская область.
На блоке HW не написан, но блок начало 2004 года т у него скорее всего HW 4.4
по хорошему его надо в помойку и ставить рестайловый. С этим проблемы будут вечные, итог все равно замена.
на дорестайловых  часто дохнет проц на обратной стороне xilinx
остальные блоки в дианозе видятся после обновления гейта?
Гейт программировал той же прошивкой, что и была. Потом кодировал.
С остальными блоками нет связи. При их программировании ошибка, пишет, что и хоть гет вей в порядке, не возможно запрограммировать блок...( что то типа этого)
