Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1034115 Всем доброго времени суток! Сейчас ремонтирую свою ссс. Проблема была стандартная, перезагружается блок. В блоке питания пометял 4 конденсатора. Результата 0. DISом попытался восстановить загрузочный сектор. Тоже тщетно. На материнке сделал реболдинг всего, что было на шарах.... Купил еепром 24с64, перезалил его... безтолку. С новым еепром вообще блок молчать стал, даже с кнопок перезапустить его не мог. Припаял старый. Единственное, после перекатки проца, не работает монитор. В Рейне пишет, что может кабель. Проверил его -целый. В общем косяк это в ссс. Вижу 2 варианта- перекатать процессор, если не поможет, прошу у вас помощи в поиске прошиви для флешек 28F128J3A150 A34970070 Z348LA25A. Не знаю что ещё можно с блоком сделать!!! Если и это не поможет, то замена флеш или проца ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78331-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%81%D1%81-bmw-e60/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1034132 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78331-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%81%D1%81-bmw-e60/#findComment-1034132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. Автор comment_1034133 ллелик.jpgСпасибо за раскрытый и познавательный ответ ))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78331-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%81%D1%81-bmw-e60/#findComment-1034133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1034204 Запустите сначала гейт,а дальше обновлять по очереди Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78331-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%81%D1%81-bmw-e60/#findComment-1034204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20179 г. Автор comment_1034246 Запустите сначала гейт,а дальше обновлять по очередиГейт на связь выходит, я его запрограммировал, закодировал. Но даже после успешного кодирования, по гейту висит ошибка кодировочных данных ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78331-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%81%D1%81-bmw-e60/#findComment-1034246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20179 г. comment_1034254 Всем доброго времени суток! Сейчас ремонтирую свою ссс. Проблема была стандартная, перезагружается блок. В блоке питания пометял 4 конденсатора. Результата 0. DISом попытался восстановить загрузочный сектор. Тоже тщетно. На материнке сделал реболдинг всего, что было на шарах.... Купил еепром 24с64, перезалил его... безтолку. С новым еепром вообще блок молчать стал, даже с кнопок перезапустить его не мог. Припаял старый. Единственное, после перекатки проца, не работает монитор. В Рейне пишет, что может кабель. Проверил его -целый. В общем косяк это в ссс. Вижу 2 варианта- перекатать процессор, если не поможет, прошу у вас помощи в поиске прошиви для флешек 28F128J3A150 A34970070 Z348LA25A. Не знаю что ещё можно с блоком сделать!!! Если и это не поможет, то замена флеш или проца ! Вы бы хоть город указали. А по теме у ССС HW какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78331-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%81%D1%81-bmw-e60/#findComment-1034254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20179 г. Автор comment_1034255 Вы бы хоть город указали. А по теме у ССС HW какой? Ростовская область.На блоке HW не написан, но блок начало 2004 года т у него скорее всего HW 4.4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78331-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%81%D1%81-bmw-e60/#findComment-1034255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20179 г. comment_1034300 по хорошему его надо в помойку и ставить рестайловый. С этим проблемы будут вечные, итог все равно замена. на дорестайловых часто дохнет проц на обратной стороне xilinx Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78331-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%81%D1%81-bmw-e60/#findComment-1034300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20179 г. comment_1034311 остальные блоки в дианозе видятся после обновления гейта? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78331-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%81%D1%81-bmw-e60/#findComment-1034311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20179 г. Автор comment_1034374 остальные блоки в дианозе видятся после обновления гейта?Гейт программировал той же прошивкой, что и была. Потом кодировал.С остальными блоками нет связи. При их программировании ошибка, пишет, что и хоть гет вей в порядке, не возможно запрограммировать блок...( что то типа этого) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78331-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%81%D1%81-bmw-e60/#findComment-1034374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
