Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1034146 Со слов хозяина машина перестала заводиться после того как её пытались завести в мороз. Крутили стартером до тех пор пока не сгорел стартер. После замены стартера лампа чек стала моргать. Стартер крутит, двигатель не заводится. На сколько я помню, на этих вёдрах часто моргающая лампа чек, означают проблемы с иммо. Смотрел ошибки ОпКомом. В моторном ошибок нет. В иммо висит ошибка: 17 No engine request reseived. Делал синхронизацию . Процедура проходит, но чек всё равно моргает. На антенне накачка есть. Смотрел осцилом сигнал на 7 пине антенны и 5 пине ЭБУ, сигнал есть. Проходят два пакета при включении зажигания. Ещё выскакивает ошибка 15 Vehicle Speed Signal Voltage Low. Может кто подскажет в чём засада. Уже всю голову сломал. Изменено 7 марта, 20179 г. пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1034152 Наверное проводка или цепи обмена. Изменено 7 марта, 20179 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1034153 Со слов хозяина машина перестала заводиться после того как её пытались завести в мороз. Крутили стартером до тех пор пока не сгорел стартер. После замены стартера лампа чек стала моргать. Стартер крутит, двигатель не заводится. На сколько я помню, на этих вёдрах часто моргающая лампа чек, означают проблемы с иммо. Смотрел ошибки ОпКомом. В моторном ошибок нет. В иммо висит ошибка: 17 No engine request reseived. Делал синхронизацию . Процедура проходит, но чек всё равно моргает. На антенне накачка есть. Смотрел осцилом сигнал на 7 пине антенны и 5 пине ЭБУ, сигнал есть. Проходят два пакета при включении зажигания. Ещё выскакивает ошибка 15 Vehicle Speed Signal Voltage Low. Может кто подскажет в чём засада. Уже всю голову сломал. Со слов хозяина машина перестала заводиться после того как её пытались завести в мороз. Крутили стартером до тех пор пока не сгорел стартер. После замены стартера лампа чек стала моргать. Стартер крутит, двигатель не заводится. На сколько я помню, на этих вёдрах часто моргающая лампа чек, означают проблемы с иммо. Смотрел ошибки ОпКомом. В моторном ошибок нет. В иммо висит ошибка: 17 No engine request reseived. Делал синхронизацию . Процедура проходит, но чек всё равно моргает. На антенне накачка есть. Смотрел осцилом сигнал на 7 пине антенны и 5 пине ЭБУ, сигнал есть. Проходят два пакета при включении зажигания. Ещё выскакивает ошибка 15 Vehicle Speed Signal Voltage Low. Может кто подскажет в чём засада. Уже всю голову сломал. а чип читалкой проверь на всяк случай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. Автор comment_1034155 Чип стоит 7935, определяется как ID40. Провод от антенны до ЭБУ прозвонил. В автодате есть схема моторника, но нет упоминания об иммо. В ТИСе на Омегу только с 2000 года схемы. Может у кого есть схемка. Изменено 7 марта, 20179 г. пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1034165 попробуй заново ключ привязать предварительно убрав ошибки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1034169 попробуй заново ключ привязать предварительно убрав ошибки Смысл заново ключ вязать если он в статусах виден? Связи нет с моторным. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. Автор comment_1034171 Пробовал. Пин принимает. Ключ прописывает. Результат тот же. Если снимаю антенну с замка и включаю зажигание, появляется ошибка 11. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1034173 Чёрно-белый , связь иммо и моторника Смысл заново ключ вязать если он в статусах виден? Связи нет с моторным. Изменено 7 марта, 20179 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. Автор comment_1034181 Я понимаю, что при включении зажигания ключ считывается и блок иммо посылает запрос в моторный. Если данные иммо и моторного совпадают, то моторный посылает ответ блоку иммо и разрешение на запуск. Чёрно-белый , связь иммо и моторника Имеется в виду провод? Изменено 7 марта, 20179 г. пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1034182 Блоки мне на стол, сделаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1034186 Имеется в виду провод? Там элементарно по одному проводу обмен . Может на руле разболталось в блоке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. Автор comment_1034194 Блоки мне на стол, сделаю. Так хочется самому разобраться. Машина не у меня, а у знакомого в другом сервисе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1034206 Смотри, снимается ли напруга с имо при выключении зажигания. У меня было что при выключении висело всего 2,5v и этого было достаточно что бы имошник не засыпал. Соответственно моторный не получал разрешения на пуск Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20179 г. comment_1034292 Если не ошибаюсь,связь иммо-моторник идёт через датчик скорости.Когдато ,давно занимался.Смотри там. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20179 г. comment_1034330 Сорее сигнал датчика скорости проходит через иммо и противоугонку, которая под бардачком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20179 г. Автор comment_1034368 Так может у кого есть схема подключения иммо, что бы не гадать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20179 г. comment_1034371 ***** Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20179 г. Автор comment_1034405 Смотрел осцилом на контакте ECM cync ( 7 пин на разъёме иммо). При включении зажигания проходят два пакета. Вывод соединён с 5 пином моторного. На разъёме моторного появляется такой же сигнал. Разъём с ABS снимал. Выходит надо смотреть ECM? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 20179 г. comment_1034461 Логично, что дальше по цепочке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1034461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20179 г. comment_1035389 А может нету массы на корпусе блока управления двигателем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78332-opel-omega-b-98%D0%B3-20l-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA/#findComment-1035389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
