Всем привет, ищу дампы Peugeot 407 2008 г. BSH+DASH Control Jonson, Бензин,Механика.
96 640 590 8001
BSI04EV KO4-00 030308
BOOT 28120836-4
HARD 28119248-3 C
281201930C
Сегодня стал заложником своей лени. При программировани пробега Абрикосом подсел аккумулятор,вообщем результат такой,
еепром чистая,фулл слава богу целая,  попытался залить другой еепром в BSI, вроде индификаторы теже, но оказалось что он от
машины с автоматом, на щитке теперь выскочило окно под селектор переключателя,нашел другой дамп от механики,залил,но
окно селектороа автомата не уходит,ключ подвязал но стартер молчит(ждет положение нетраль, я так думаю).
Моё мнение такое,нужно залить BSI+DASH и подвязать подготовленный ключик.
 На CARDUMPе  перебрал все прошивки неподходят.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/
  • Ответов 42
  • Просмотры 6 тыс
а моторник привязать забыл .....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034707
Может лексию и все как новое оформить ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034708
Я думал он с BSI код тянет.Что его отдельно надо вязать?
Нет лексии.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034709
Нет лексии.
а пин то есть от авто ключи вязать ? в моторнике пин и в бси должны совпадать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034714
Пин от BSI есть, от моторного нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034718
в моторнике пин такой же..а вин в бси прописал ? стартер крутит ?
Изменено пользователем vfrfh
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034722
Дамп в BSI не родной,пин естественно тоже чужой, стартер не крутит. Вин прописал в BSI руками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034724
тогда это все бред...должен быть родной пин и вин от этой авто, тогда и ключи лягут и заведется...в бси вин с контролькой лежит, не просто так...попадос !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034726
Ну если будет всё родное то естевствено. Откуда инфа про котрольку вина в БСИ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034728
а с не родным ничего и не выйдет !!! чужие дампы не прокатят ...кладешь вин в бси руками по нужным адресам, ставишь на авто, а там вместо вина ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ...пока лексией не положешь, так и будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034732
Без лексии можно даже не пытаться,пустая трата времени
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034735
такую карту поищи в авто или документах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034740
Откуда карта,там перекупов вагон был.Может проще из старого ключа пин вытянуть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034742
нет его в ключе...либо узнавать по вину, либо из моторного ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034747
Никаких ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ вместо вина нет, лежит на месте. Сейчас проверил.
В моторнике еепром залитый резиной?  Или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034748
чем проверил ? я про лексию, она так видит, соответственно и проц !!! моторник не знаю...снимай его и смотри
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034753
Глазами,вот посмотри!
Peugeot_407_2008_BSI.bin
Изменено пользователем ganzales77
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034755
читай внимательно, что я тебе пишу...в дампе это все херня
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034758
Тут наверно либо через дилера пин просить либо с моторного читать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78381-peugeot-407/#findComment-1034774
