Опубликовано 9 марта, 20178 г. Что за проблему раздули,родной пин вытяни с моторного.Делай БСИ новым и привязывай,нет там ни каких проблем
Опубликовано 9 марта, 20178 г. Автор Всем спасибо! Ночь на дворе, завтра продолжу. Мне тут подсказали, что может бекап остался. Что думаете? китайский отлом Абритуса делает бекап по умолчанию? Изменено 9 марта, 20178 г. пользователем ganzales77
Опубликовано 9 марта, 20178 г. Всем спасибо! Ночь на дворе, завтра продолжу. Мне тут подсказали, что может бекап остался. Что думаете? китайский отлом Абритуса делает бекап по умолчанию? а что думать то ? ищите у себя...
Опубликовано 10 марта, 20178 г. В проце. катлетой, пианино, ктаг, хпрог. Кесс не читает епром Изменено 10 марта, 20178 г. пользователем 052
Опубликовано 10 марта, 20178 г. что мешает руками в моторнике прописать пин ХХХХ? а бодик сделать новым и привязать? только без лексии не обойтись. Изменено 10 марта, 20178 г. пользователем cleaneer
Опубликовано 10 марта, 20178 г. Пин правильный. В следующий раз пишите пару звёздочек, как положено. Изменено 10 марта, 20178 г. пользователем 052
Опубликовано 10 марта, 20178 г. Автор Вечером Лексию , на время даст один товарищ, но он не владеет процедурой синхронизации, так что не расходимся, чую будут вопросы.
Опубликовано 10 марта, 20178 г. В BSI eeprom забиваешь весь FF. Потом лексией привязываешь, делаешь его инициализацию, вводишь пин, правишь телекодировки. Там кажется в РР2000 через меню замена запчастей делается
Опубликовано 11 марта, 20178 г. Автор Забил еепром FF на панели вот такая картинка,фото прикрепил, пробег из панели не тянет. должно быть 117000. Это нормально?, или после Абрикоса связь нарушена между ними? Может дамп в щиток новый кинуть?
Опубликовано 11 марта, 20178 г. Лексия то что говорит ?При уваленной флеши кроме идентификации в бси практически больше ничего нельзя сделать- пишет "функция недоступна на данной версии компьютера "И на еепром родной бси посмотреть бы ,тогда можно выводы делать.Когда уваливается флешь .еепром почти никогда не страдает
Опубликовано 11 марта, 20178 г. Автор Вроде прописал BSI но нет связи с датчиком уровня масла,топлива температуры,подскажите какую кодировку пропустил? Нет разрешения на стартер,я так понимаю что из-за уровня масла блокирует.В моторном все ок, даже ошибок нет, запуск разрешен. Изменено 11 марта, 20178 г. пользователем ganzales77
Опубликовано 11 марта, 20178 г. Автор Вылезла ошибка Р1693 .Походу задело флеш BSI.Что делать? FLASH.bin
Опубликовано 11 марта, 20178 г. Вы бы лучше скрины с датой показали в бси, там где статус иммо. Ну и телекодировки моторника скрином.
Опубликовано 11 марта, 20178 г. Автор Выкладываю скрины. Вот ещё. У меня флеш размер 1 114 112 байт а везде выкладывают 1 048 576 байт. процeasyCAN4F1M-32ET-AUT040E-31Nсемейство ARM Изменено 11 марта, 20178 г. пользователем ganzales77
