Опубликовано 9 марта, 20179 г. audi q5, 30тыс. пробег, 2012г, 2.0, 224 л.с., TFSI, на ходу загорелся значок руля и отключился электроусилитель руля, в таком состоянии ездили 3 дня, потом клиент обратился ко мне на диагностику. При диагностировании выдала ошибку b200049. Как лечить? "сброс ошибок" не помог. буду благодарен за помощь.
Опубликовано 9 марта, 20179 г. audi q5, 30тыс. пробег, 2012г, 2.0, 224 л.с., TFSI, на ходу загорелся значок руля и отключился электроусилитель руля, в таком состоянии ездили 3 дня, потом клиент обратился ко мне на диагностику. При диагностировании выдала ошибку b200049. Как лечить? "сброс ошибок" не помог. буду благодарен за помощь. 1. Каким прибором подключился к автомобилю, и в какком блоке смотришь? 2. Начинать с проверки предохранителей. 3. Заново переадаптация ЭУР и относящихся к нему систем. 4. Возможен вариант с перезаливкой ПО. Изменено 9 марта, 20179 г. пользователем Дмитрий Иванович
Опубликовано 9 марта, 20179 г. Автор спс за ответ я это все проверю, а так я проверил скандоком и вагком блок 44 power string
Опубликовано 10 марта, 20179 г. Автор 1. Каким прибором подключился к автомобилю, и в какком блоке смотришь? 2. Начинать с проверки предохранителей. 3. Заново переадаптация ЭУР и относящихся к нему систем. 4. Возможен вариант с перезаливкой ПО. Address 44: Steering Assist Labels: NONE Control Module Part Number: 8R0 909 144 E HW: 8R0 909 144 B Component and/or Version: RCEPS H37 0506 Software Coding: 100000000001 Work Shop Code: WSC 06334 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 006012 (AU48) VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F 1 Fault Found: 16389 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 49 [137] - Internal electronic failure MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 19360 km Date: 2017.03.05 Time: 17:33:12
Опубликовано 10 марта, 20179 г. Address 44: Steering Assist Labels: NONE Control Module Part Number: 8R0 909 144 E HW: 8R0 909 144 B Component and/or Version: RCEPS H37 0506 Software Coding: 100000000001 Work Shop Code: WSC 06334 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 006012 (AU48) VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F 1 Fault Found: 16389 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 49 [137] - Internal electronic failure MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 19360 km Date: 2017.03.05 Time: 17:33:12 ну как бы блок сказал что ему кирдык )))
Опубликовано 10 марта, 20179 г. Автор ну как бы блок сказал что ему кирдык ))) правдо что говорят инженерный одис его приведет в чувство )) ??
Опубликовано 12 марта, 20179 г. Может вы не в курсе, но ваг нанял воду) У меня клиент есть с казахстана, он на туране б.у. рейки сам разобрал вычистил, залил все герметосом внути) и приехал, говорит вот посмотри, я подключаюсь, вода говорю в рейке. Он мне говорит не может быть там воды. Я как не может. Он и рассказал свою историю. Зашил инженеркой рейку, да плюс помягче параметрию) он мне дай я тебя расцелую кудесник) полгода уж прошло, а он все ездит на нем) Говорит никогда руль такой легкий не был)
Опубликовано 12 марта, 20179 г. Автор Может вы не в курсе, но ваг нанял воду) У меня клиент есть с казахстана, он на туране б.у. рейки сам разобрал вычистил, залил все герметосом внути) и приехал, говорит вот посмотри, я подключаюсь, вода говорю в рейке. Он мне говорит не может быть там воды. Я как не может. Он и рассказал свою историю. Зашил инженеркой рейку, да плюс помягче параметрию) он мне дай я тебя расцелую кудесник) полгода уж прошло, а он все ездит на нем) Говорит никогда руль такой легкий не был) вот нашол одис https://www.drive2.com/b/462860586384884657/и установил и запустил через вертуалку и теперь просит порол и логин думаю и это победю ))) но вот что лить туда не знаю пока помогите ???
Опубликовано 12 марта, 20179 г. клиенты иногда умнее мастеров((Ребят нам надо совершенствоваться) https://www.drive2.ru/l/4842693/ Изменено 12 марта, 20179 г. пользователем chuby
Опубликовано 21 марта, 20179 г. Автор но напишу итог проделанных работ с ауди Q5 делано было не мало а именно прошито было одисом рулевая рейка и ано заработала но счастье было не долго и через некоторое время отвалился опять тут пришли к выводу что надо вскрывать рейку и при вскрытие было понятно что каким то образом попало туда вода и окись по всей плате и только замена усилителя. Спасибо за ответы и за помощь может камуто интересно какието подробности буду рад ответить
