Nissan NP300 2013-утеря ключа
Коммонрейл на ниссанах 15 лет уже вовсю, на патфайндах с 2004 г 2.5 основной был . 3 литра коммонрейл изначально  с 10 года идёт по 13.
  • Ответов 90
  • Просмотры 16,2 тыс
  • ищется FLASH S912XDT384CAL   OM23S   BCM NISSAN CONTINENTAL 40C NISSAN NP300 2013 сборка эмираты... ключ с ду у меня на руках-там 7936...7961 там даже не пахнет рядом... по обд- я 2 дня потерял,то
ищем флеш 9S12XDT384CAL 0M23S
Изменено пользователем musulmanin
обычный 7936 в этой машине,блок Continental и танги и прочие его не делают....а если быть точнее то  7961 в ключе с д/у и 7936 в запасном
7936 в кнопочном ключе, пишется через ин-аут
рабочую пару никто не подкинет?
победил?
сори за офф
вчерась приезжал такой Ниссан, добавить ключ.
Родной ключ с PCF 7936 в кнопочном ключе.
попытки записать чистый чип по обд результата не принесли. Родной ключ без проблем перезаписывался, из чего делаю вывод, что PCF запиленный конкретно под это ведро.
пробовал подготавливать по разным другим ниссанам ( такого именно не заявлено в подготовке чипа) - болт!
Скопировал на TPX4, на том и расстались
Из этого надо делать выводы , а не просто с копией отпускать. Открывать криптой родной ключ, раз скопировал, смотреть и записывать крипту и конфиг. Чтобы потом спокойно готовить и привязывать
Так-то да, но далеко не все клонировщики показывают крипту при копировании ;)
победил?
сори за офф
машина после меня обьездила 25 СТО-шек-никто не смог поднять эту машинку...
блок BCM не выходит на связь...
отвезли машинку к дилеру-автоцентр автомир-приговорили к замене блок BCM.заказали из москвы по вину...
придет-прошьют-отпишусь...
а ключи новые заказали?
старые залоченные могут и не прописаться...
общался с дилером-обещали бу-ключи прописать...в новый BCM...цена вопроса 1400 рублей!!!
Клиенты к дилерам с такими ценами побегут
