Отопление в боксе
Печь на отработке с наддувом.
Бокс 70 кв.м.
В отличие от "шпульки", размещённой на первой странице, моя печка пожаробезопасна.
Не боится воды, антифриза и прочей дряни.
Расход отработки 1-2,5 литра в час.
Потолок и стены утеплены, за час нагоняет до +15.
Дымоход D 150, высота 6 метров.
  • Ответов 125
  • Просмотры 24,1 тыс
Доброго всем дня. Имею двойной бокс 7*4*3 и такие же размеры подвала, но высота 2 метра. Утеплен потолок мин ватой, стены пенопластом 50 мм. Поставил в этом году котел на отработке с надувом, полностью закрытый и пожаробезопасный, повесил 8 биметаллических радиаторов по девять секций, 4 верх и 4 низ. Очень доволен, расход масла при ежедневной работе мин. 12 часов составляет 400 литров в месяц, при температуре -15-20. Не требует особого внимания утром зажег вечером потушил. В ночное время для поддержки штанов стоит электрический котел Галан ( но жрет 30 квт. за ночь). По сравнению с дровами (5 лет топился) просто супер. температура в боксе очень комфортная, даже жарко иногда. Рабочая одежда легкая футболка и летний комбез с курткой. Все затраты составили примерно 120000 при условии что всю систему собирали и монтировали самостоятельно.
Фото можно. И что за печь. Марка модель. И если можно ссылку.
Я в своем боксе инфракрасные отопители поставил. 2 штуки по 2 кw. 60 кв метров отапливает.
ради пробы 1 работает.
при минус 10 градусов в боксе +10 было
сейчас -20-25 на улице в боксе +4 +6
цена в месяц 6000 рублей
зато никаких дров и отработки
Использую гараж 6х4 в качестве мастерской. Постоянное отопление не требуется (бываю 2-3 раза в неделю). Установил настенный газовый котел 24кВ, перевел его на  пропан. Стоит баллон 50л с редуктором. В системе залит антифриз. На потолке закрепил водяной тепловентилятор. При температуре на улице -10...-15 в гараже +15 уже минут через 20. До этого пользовался тепловой пушкой от того же баллона - баллон заправлял где то раз в месяц, думаю теперь будет экономичней. Утепление гаража оставляет желать лучшего, руки пока не дошли. Если будет кому интересно сделаю фото.
Изменено пользователем alexandr62
Интересно,почему вы так решили?
КПД и там и там где то под 100%,т.к. и там и там вы вынюхиваете все что там производится,что бы достичь определенной температуры в боксе нужно сжечь определенное к-во углеводородов,это физика,она неумолима :bux:
Все что там производится теперь выходит через дымоход. Шума нет. Экономия считаю будет за счет более равномерного нагрева помещения и возможности плавно регулировать температуру котла. Также давление газа после редуктора для тепловой пушки намного выше чем для газового котла. Возможно я ошибаюсь, будет видно со временем. Заправка баллона 700р, даже если будет такой же расход меня устроит.
Продают на Ставпечь.ру , котел называется КДО - 3
Доброго времени суток.Заинтересовал водяной тепловентилятор,если можно про него поподробней. У меня примерно та же система отопления ,в качестве котла ,адаптированная газовая колонка 17квт ,батареи чугунные. Батареи нагреваются очень быстро,но чтобы прогреть помещение уходит далеко не 20 минут ,видимо результат от тепловентилятора .Потому и заинтересовал.  Для длительного отопления неплохо .Для небольших работ газовая пушка KROLL.Экономии не увидел-единственно воздух почище.
Изменено пользователем kia1
Насчет водяного тепловентилятора можно посмотреть в поисковике, есть много промышленных вариантов. У меня самодельный на основе конденсатора от промышленного кондиционера, родной теплообменник пока пришлось заменить на автомобильный радиатор, после переделки тепловых трубок верну на место. Обороты вентилятора регулируются обычным диммером для света.
Вот фото. С последней заправки котел работал около 40 часов, жду когда закончится  :bux: .
Спасибо за идею.Сделал как у тебя ,нашел списанный конденсатор от кондиционера,выбросил все лишнее расположил под столом -отлично, один минус нужно было отмыть от пыли но это мелочи.
Рад был поделиться! Кстати, если радиатор менял надо обязательно исключить забор воздуха не через радиатор, а со стороны. Я сначала не догадался -- не очень эффективно работало. Если у кого есть какие либо замечания как лучше сделать -- не стесняйтесь, может чего не предусмотрел. Я в этом деле новичок,а ньюансов очень много.
Вот такой котел брал на отработке http://www.kotel26.ru/?product=kdm-4 , отлично работает , только сам вентилятор вынес за стенку на улицу  чтобы шума в боксе не было. И обязательно надо теплый пол делать , лучше не бывает. Бокс 280 квадратов , теплый пол на 180 квадратах , ни одной батареи , в системе тосол . высота бокса 4.5 м . С вечера включаю  , утром выключаю котел. Тепло и сухо всегда в боксе. Все что может выйти из строя это либо вентилятор (стоит от 2109) , либо двигатель привода масляного насоса (стоит от стеклоподьемника 2110) , но у меня 2 сезона уже без проблем.
Изменено пользователем KTM
  • 9 месяцев спустя...
Использую гараж 6х4 в качестве мастерской. Постоянное отопление не требуется (бываю 2-3 раза в неделю). Установил настенный газовый котел 24кВ, перевел его на  пропан. Стоит баллон 50л с редуктором. В системе залит антифриз. На потолке закрепил водяной тепловентилятор. ...... Если будет кому интересно сделаю фото.
Мне интересно. сделай фото подробно: как стоят радиаторы, место где котел и газоход как вывел. Если не трудно...
ПС. насос циркуляции внутри котла или где-то выведен и стоит в другом месте?
Изменено пользователем vasyan.
Так 111 пост смотри, на фото видно все. Стоит тепловентилятор на потолке, радиаторы съедают полезное место и быстро не прогреют. Насос и расширительный бачок внутри котла штатные, в системе антифриз.
пасаны тему всю не читал,может баян,может было,тогда считайте обновлю.
печь на отработке,к которой можно горячую воду приделать. нужен друг сварщик,немного металлолома или металлопроката и отсутствие лени.
У знакомых (покраска рихтовка) в боксе стояла подобная печурка на отработке, после одного случая выкинули. Отработку залили она с ОЖ. была, пошло расширение при гарении и пошло все выплескиваться с печурки, машины еле успели выкатить. Чуть бокс не спалили.
 Гарь в боксе чувствуется, и чистить дымоход каждые 2-3 дня.
Изменено пользователем vriant
каждые 2-3 дня не факт,от конструкции зависит. с дуру можно сами знаете,что сломать. если сильно заслонку открывать то да может метал проплавитсься и будет так как Вы написали,есть такой риск,для этого в эту точку ставят теплоотвод,раиатор или утяжилитель,чтоб не проплавилось и нельзя заслонку открывать больше 1/3 - расход масла тоже увеличивается,а так весь интернет ими усыпан и спрос на них есть. как то так.
  в любом случае дешевый вариант,с плюсами и минусами.
Alexander 62 напиши марку настенного газового котла и про перевод на пропан вопросы.... а так же дымовые я так понимаю у тебя через крышу и на улицу, или ты ими тоже воздухоподгреватель нагреваешь?
