Nissan Note cr14 не Заводится
Всем добрый день притянули енота полный ноль моторник на связь не выходит в других блоках u1000.Проверил нет питания +5 В ЭБУ ткните плиз в нужное
направление.
направление.
Снимать ЭБУ и подключаться на столе, далее многое прояснится.
Если 5 Вольт не будет и на столе, тогда либо ремонт, либо замена ЭБУ.
Подключил.Говорю же нет 5 вольт подскажите какой элемент формирует это напряжение.
Дима я такой блок вижу в первые ты с ними сталкивался?
Так вскрывайте ЭБУ , в руки тестер, и по дорожке вы до него спокойно доберетесь.
Если бы!Питание на кондере какой элемент формирует?
Фото блока большое немогу загрузить
загрузите на яндекс диск
https://drive.google.com/file/d/0Bw5wKWq8ozRLVmtuZDB1Zy0tcUU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0Bw5wKWq8ozRLT0ZZQzY1VDViVkE/view?usp=drivesdk
На этом кондере по идее должно быть 5 вольт по дорожкам немогу найти как он запитан
может у кого то есть схема такого блока поделитесь плиз.
https://drive.google.com/file/d/0Bw5wKWq8ozRLUjh1ZGNWR0NaUFU/view?usp=drivesdk
Пятерки просто нет?или короткое?
Схема ЭБУ вряд ли у кого будет.
Там рядом с конденцаторами элемент который похож на стабилизатор
но естественно не факт что это он.
Ваша фраза- по идее на этом конденцаторе должно быть 5 вольт,это
не о чем.Должны знать где 100% должно быть данное напряжение.
Нужно плясать от пина разьема ЭБУ с которого выходит 5Вольт.
Я же писал в руки мультиметр, открывайте даташит микросхем которые
стоят в контроллере,проверяйте запитку микросхем,прозвонкой отследить
соединения на плате.
Естественно не все так просто но ведь нужно и попотеть и поработать над
данной проблемой, возможно погибла дорожка в межслойных соединениях платы.
Стабилизатор на 5Вольт можно сделать и внешний в крайнем случае.
Если не хотите париться ЭБУ под замену, только проверить что в проводке и
датчиках нет засады( короткого или повышенног тока потребления).
направление.
А все остальные питания есть? + при включении зажигания,массы?
Ходил по дорогам дошел до определенной точки и тупик
Да все питания есть
Спасибо всем кто откликнулся.на схеме треногий это стабилитрон.Подкинул кренку 5 в машинка ожила.
